    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande sans fil pour gérer le portail ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1315011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande sans fil pour gérer le portail ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Apr 2017 19:24:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2017 19:24:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore un heureux, mais grincheux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec une question mieux posée, on vous aurait dirigé ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#tab4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#tab4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2984009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2984009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2984009</guid>
  <fb20:id>2984009</fb20:id>
  <fb20:question-id>1315011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après 3 reprogrammations du digicode, celui-ci ne fonctionne pas. Ou est l&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian L.</title>
  <dc:creator>christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca marche ... mais que de temps perdus et un manque flagrant d&amp;#39;infos dans la doc Somfy pour expliquer l&amp;#39;enregistrement du digicode. Autant j&amp;#39;apprécie le matériel Somfy, autant je suis déçu d&amp;#39;un manque d&amp;#39;infos qui risque de nous faire aller à la concurrence.&lt;br /&gt;Bonne journée et merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2017 12:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2983283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2983283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2983283</guid>
  <fb20:id>2983283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9329624</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela signifie que le code est bon.&lt;br /&gt;Désormais, collez le ressort (l&amp;#39;antenne) au dos du digicode au plus près de la cible sans cacher les voyants du boîtier électronique, ensuite faites votre code puis un appui sur la touche 1 point, le voyant radio / RTS doit s&amp;#39;allumer brièvement puis s&amp;#39;éteindre, votre digicode est enregistré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 12:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2981936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2981936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2981936</guid>
  <fb20:id>2981936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour chaque appui des touches du code, c&amp;#39;est la led du bas qui s&amp;#39;allume brièvement, puis c&amp;#39;est la led du haut qui clignote 3 fois lors de l&amp;#39;appui du point 1.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 08:42:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2976860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2976860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2976860</guid>
  <fb20:id>2976860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien, cela n&amp;#39;active pas votre portail mais quelle led (celle du haut ou du bas) s&amp;#39;allume sur le digicode lors que vous tapez votre code suivi d&amp;#39;un appui sur la touche 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 16:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2974466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2974466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2974466</guid>
  <fb20:id>2974466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois le code suivi d&amp;#39;un appui sur la touche 1 point ou 2 points : rien ne se passe sauf qu&amp;#39;a chaque appui des touches du code une LED s&amp;#39;allume puis après l&amp;#39;appui de la touche point 1 la LED clignote peut-être 3 fois mais aucune action sur le portail.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 17:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2963310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2963310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2963310</guid>
  <fb20:id>2963310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous tapez le code suivi d&amp;#39;un appui sur la touche 1 point ou 2 points avez-vous la led du haut ou du bas qui s&amp;#39;allume?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 12:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2962526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2962526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2962526</guid>
  <fb20:id>2962526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une erreur mais un manque d&amp;#39;infos.&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;installation d&amp;#39;un EXAVIA 500 qui fonctionne parfaitement par télécommandes et bouton poussoir, j&amp;#39;ai installé un clavier à code radio 2400625 programmé et reprogrammé comme indiqué dans la notice qui, lors de l&amp;#39;usage ne fait rien (pas de voyant allumé ou clignotant, pas d&amp;#39;action quelconque sur les vantaux etc...) alors que les voyants fonctionnent comme indiqué lors des programmations. &lt;br /&gt;A ce sujet, l&amp;#39;usage est bien :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;taper le code puis l&amp;#39;une des touches porte. y a t&amp;#39;il un voyant qui s&amp;#39;allume lors de la frappe ?&lt;/li&gt;Voilà ce que je peut indiquer comme infos complémentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 10:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2962255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2962255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2962255</guid>
  <fb20:id>2962255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première erreur est que vous n&amp;#39;indiquez pas de quelle motorisation  il s&amp;#39;agit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous ne donnez pas suffisamment de renseignements sur ce que vous faites et qui ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Et puis, est-ce une nouvelle installation ou ancienne ?&lt;br /&gt;Et, l&amp;#39;installation a t-elle déjà fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 15:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2961141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2961141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315011-commande-fil-gerer-portail-fonctionne/answers/2961141</guid>
  <fb20:id>2961141</fb20:id>
