    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande gâche électrique depuis platine de rue visiophone V600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1315484" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande gâche électrique depuis platine de rue visiophone V600</description>
    <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 08:45:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 08:45:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien compris la réponse de Thomas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2981456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2981456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2981456</guid>
  <fb20:id>2981456</fb20:id>
  <fb20:question-id>1315484</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je commandais depuis ma platine de rue l&amp;#39;ouverture de mon portail électrique à 2 vantaux. Après avoir ajouté un portillon à gâche électrique j&amp;#39;ai décidé que la platine de rue commanderait l&amp;#39;ouverture de ce portillon en lieu et place du grand portail . Pour ce faire et comme indiqué dans la documentation j&amp;#39;ai mis le commutateur S1 de la platine tel que décrit dans la notice d&amp;#39;utilisation p8 sur ON. Tous les branchements sont corrects mais la platine continue à commander le grand portail .&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que ce soit du moniteur intérieur ou de la platine de rue le contact est le même car c&amp;#39;est le même relais qui est utilisé dans la platine de rue, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact bref alimenté, il est donc impératif d&amp;#39;être équipé d&amp;#39;une gâche électrique à mémoire d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 10:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2971081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2971081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2971081</guid>
  <fb20:id>2971081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non, pas d&amp;#39;idée ! Je pense que la platine doit envoyer une simple impulsion comme pour le portail. Je ne vois pas de réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Apr 2017 01:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2963633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2963633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2963633</guid>
  <fb20:id>2963633</fb20:id>
  <title>Réponse de Dominique F.</title>
  <dc:creator>Dominique F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Effectivement après avoir débranché et rebranché la platine c&amp;#39;est bien la gâche électrique qui fonctionne avec le lecteur d&amp;#39;empreintes digitales.Merci.  Seul problème restant, la gâche ne reste que très peu de temps en mode &amp;#39;ouvert&amp;#39; alors que si je l&amp;#39;active depuis le moniteur intérieur (bouton avec la clef comme logo) elle reste ouverte plus longtemps, avez vous une idée ? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 19:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2963489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2963489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2963489</guid>
  <fb20:id>2963489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612517</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vais essayer de la débrancher et reviens vers vous pour la réponse .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 08:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2961890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2961890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2961890</guid>
  <fb20:id>2961890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous débranché votre platine avant de modifier le switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Mar 2017 07:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2961745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2961745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1315484-probleme-commande-gache-electrique-platine-rue-visiophone-v600/answers/2961745</guid>
  <fb20:id>2961745</fb20:id>
