    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de détection?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1316949" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas de détection?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Apr 2017 13:15:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2017 13:15:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ANTHONY L.</title>
  <dc:creator>ANTHONY L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos réponses mais je viens de trouver la solution à mon problème. Les détecteurs ont été livrés en mode &amp;quot;switch&amp;quot; ce qui est contraire à la documentation. J&amp;#39;ai donc changé ce mode (zone AT Tempo pour ma part). Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2975486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2975486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2975486</guid>
  <fb20:id>2975486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9338705</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1316949</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé deux détecteurs de mouvement dans mon habitation. Les appareils détectent le mouvement en mode &amp;quot;Test&amp;quot;, cependant, après la mise sous alarme, aucune détection. Dans l&amp;#39;attente de votre réponse.merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien respecté la temporisation de sortie de 2min lors de la mise en route de votre système d&amp;#39;alarme ? Pour rappel, lors de la mise sur ON du système d&amp;#39;alarme, l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;active qu&amp;#39;après 2 minutes et si vous passez devant un détecteur pendant cette temporisation de deux minutes, elle est relancée à nouveau de deux minutes, ainsi dessuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila pourquoi, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer le test suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous dans un endroit où vous et toutes personnes présentes dans l&amp;#39;habitation n&amp;#39;êtes pas détectés, à l&amp;#39;extérieur par exemple&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mettez sur ON totale le système d&amp;#39;alarme et attendez 2 vraies minutes, un bip sonore retentit lorsque les deux minutes sont écoulées.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passez ensuite devant un détecteur, déclenche-t-il le système d&amp;#39;alarme ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 12:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2971587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2971587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2971587</guid>
  <fb20:id>2971587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez la notice Protexial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 22:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967226</guid>
  <fb20:id>2967226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie à nouveau de votre réponse, cependant j&amp;#39;ai toujours le même problème, les détecteurs ne détectent rien (pas de lumière rouge) pourtant en appuyant sur le bouton test du détecteur, celui me semble détecter du mouvement.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai touché à aucun switch du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 21:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967198</guid>
  <fb20:id>2967198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A la mise en service il y a une tempo de 2mn ensuite il ne s&amp;#39;agit pas de se déhancher mais de traverser perpendiculairement au DM qui déclenchera l&amp;#39;alarme après la tempo d&amp;#39;entrée, le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 19:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2967122</guid>
  <fb20:id>2967122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse , le système est le modèle protexial. Pour le procédé, j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme via mon smartphone puis je me déhanche devant les détecteurs ... il ne se passe rien... A noter que lorsque j&amp;#39;ouvre la porte (détecteur d&amp;#39;intrusion) l&amp;#39;alarme s&amp;#39;active. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 17:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2966943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2966943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2966943</guid>
  <fb20:id>2966943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Protexiom, Protexial, Tahoma, ... ?&lt;br /&gt;Comment procédez vous pour vos essais ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Apr 2017 12:25:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2965164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2965164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1316949-detection/answers/2965164</guid>
  <fb20:id>2965164</fb20:id>
