    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonction &quot;je rentre&quot; sur application iPhone connexoon access</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1317307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonction &quot;je rentre&quot; sur application iPhone connexoon access</description>
    <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:13:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2017 07:13:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié d&amp;#39;avoir bien activé/autorisé la géolocalisation dans les paramètres de votre smartphone pour l&amp;#39;application Conexoon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317307-probleme-fonction-rentre-application-iphone-connexoon-access/answers/2978177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317307-probleme-fonction-rentre-application-iphone-connexoon-access/answers/2978177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317307-probleme-fonction-rentre-application-iphone-connexoon-access/answers/2978177</guid>
  <fb20:id>2978177</fb20:id>
  <fb20:question-id>1317307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai paramètré la fonction &amp;quot;je rentre&amp;quot; sur l&amp;#39;application connexoon access sur iPhone afin que ma porte de garage s&amp;#39;ouvre lorsque j&amp;#39;arrive à 100 mètres de chez moi en utilisant la geolocalisation gsm mais cela ne fonctionne pas. Lorsque je clic dessus le message suivant s&amp;#39;affiche: &amp;quot;êtes vous sûr de vouloir arrêter la geolocalisation?&amp;quot; Avec les choix arrêter ou annuler. Quelque soit le choix que je fasse le mode &amp;quot;je rentre&amp;quot; ne fonctionne pas et ma porte de garage ne s&amp;#39;ouvre pas! &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il eu le même problème et surtout y a t&amp;#39;il une solution afin de faire fonctionner cette fonction &amp;quot;je rentre&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
