    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande qui ne communique plus avec le boîtier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1317340" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande qui ne communique plus avec le boîtier</description>
    <pubDate>Sun, 09 Apr 2017 17:44:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Apr 2017 17:44:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mehdi M.</title>
  <dc:creator>Mehdi M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci grâce à vos conseil ça fonctionne j ai mis les valeurs par défaut et p3:04 merci !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2976547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2976547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2976547</guid>
  <fb20:id>2976547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9340213</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1317340</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà j ai acheté une maison elle possède deux garage avec équipe de volet roulant et chaque garage possèdent un boîtier somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier garage( volet)  fonctionne très bien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le deuxième ;&lt;br /&gt;J ai touché à quelque bouton pour faire une reprogrammation d usine la telecommàde a fonctionné le volet est montée puis plus rien code E2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet a mal été montée il frotte un peux la barre ( cache supérieur ) je pense que le volet ce met en défaut car il y a un obstacle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment programmer le boîtier /télécommande   afin qu il fonctionne en attendant que je démonte tout pour qu il est juste l&amp;#39;espace pour fonctionner sans frotter &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez besoin de quelque renseignement que ce soit photo ou autre je reste à votre disposition &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez ce sujet:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;dispositif antichute&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/684437-dispositif-antichute&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/684437-dispositif-antichute&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 18:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2974687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2974687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2974687</guid>
  <fb20:id>2974687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pour les branchements 14 et 17 sont reliés à l extrémité droite du moteur du volets Pour les valeurs ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0:00 P7:00&lt;br /&gt;P1:00 P8:00&lt;br /&gt;P2:00 P9:00&lt;br /&gt;P3:00 PA: 06&lt;br /&gt;P4:00 &lt;br /&gt;P5:00&lt;br /&gt;P6:00&lt;br /&gt;P&lt;br /&gt;P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 17:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2974553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2974553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2974553</guid>
  <fb20:id>2974553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Medhi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fils que l&amp;#39;on voit sur la photographie aux bornes 14 et 17 sont raccordés à rien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 09:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2973126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2973126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2973126</guid>
  <fb20:id>2973126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide précieuse ! Concernant le deuxième garage en panne j ai trouvé la panne des fils électrique mal raccordés à peine en contact du coup le boîtier n&amp;#39;était pas alimenté ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre l autre je suis toujours dans la meme situation après changement  des piles de la télécommande rien ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à la question qu est ce qui est branché entre la borne 14 et 17 ? Il n y a rien de branché . Ce soir je vérifie les valeurs demandées mais j en suis pratiquement sûr à ce soir merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 09:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2973062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2973062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2973062</guid>
  <fb20:id>2973062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Medhi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le code E2 indique qu&amp;#39;il y un contact ouvert permanent sur un accessoire de sécurité. Or d&amp;#39;après la photographie de votre câblage un accessoire de sécurité semble raccordé entre les bornes 14 et 17, pouvez-vous me dire de quoi il s&amp;#39;agit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pouvez-vous bien recontrôler et me donner la valeur des paramètres suivant de votre AXROLL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0 =&lt;br /&gt;P1 =&lt;br /&gt;P2 =&lt;br /&gt;P3=&lt;br /&gt;P4=&lt;br /&gt;P5=&lt;br /&gt;P6=&lt;br /&gt;P7=&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 08:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2972953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2972953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2972953</guid>
  <fb20:id>2972953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation à trois ans et les moteurs apparement fonctionnent car en mode manuelle il monte et descdendent par contre aujourd&amp;#39;hui le deuxième garage no fonctionne plus aussi il répond pas .je viens de commander des piles même si les télécommandes s allumes .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2968951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2968951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2968951</guid>
  <fb20:id>2968951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques questions pour cerner l&amp;#39;origine du défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour s&amp;#39;assurer que la cause provient du moteur ou de la commande, il faudrait tester le moteur en direct afin de voir s&amp;#39;il fonctionne bien pendant quelques allers/retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2968933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2968933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2968933</guid>
  <fb20:id>2968933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je reviens avec plus d éléments voici les informations : P0:05; de P:2 à P9=0 ensuite pa:06;t0:80;p1:01;t2:00;t3:00; de D0 à D9:00;DD:00;U0:30;u1:17;u2:00;u3:00 et c1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 15:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2966718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2966718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317340-telecommande-communique-boitier/answers/2966718</guid>
  <enclosure length="2043073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87b5ab2b976d38fc/img_5071_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2029281" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c337d6bc06b1afde/img_5072_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2966718</fb20:id>
