    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro Module pour volet roulant - problème raccord</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1317887" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro Module pour volet roulant - problème raccord</description>
    <pubDate>Tue, 04 Apr 2017 07:44:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Apr 2017 07:44:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce micro récepteur ne peut fonctionner que sur un volet filaire dont le moteur est alimenté par 3 fils (ph, nt, tr). Ce qui est forcément votre cas.&lt;br /&gt;Par contre, ce micro récepteur ne peut travailler qu&amp;#39;avec un inter à 2 ou 3 touche (M - My - D).&lt;br /&gt;En aucun cas avec un bouton poussoir !&lt;br /&gt;Dans votre cas, vous auriez du installer des centralis Uno RTS en lieu et place de vos boutons poussoir.&lt;br /&gt;Souvent dans les installations anciennes il faut aller chercher les fils moteur loin dans le coffrage.&lt;br /&gt;Que ce soit avec un micro récepteur ou un Centralis, les schémas de branchement sont à respecter scrupuleusement pour avoir un fonctionnement parfait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2967387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2967387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2967387</guid>
  <fb20:id>2967387</fb20:id>
  <fb20:question-id>1317887</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente de raccorder le micro module pour volet roulant à un volet ancien avec commande murale (qui est en fait un interrupteur/bouton poussoir).&lt;br /&gt;Or, de tous les schémas décrits dans la notice, rien ne correspond au mien : j&amp;#39;ai deux fils, un bleu et un beige reliés à l&amp;#39;interrupteur. That&amp;#39;s all ! Voir la pièce jointe.&lt;br /&gt;QUand j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;interrupeteur le volet se ferme. Une nouvelle pression et il s&amp;#39;ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment procéder au raccordement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maurice L.</title>
  <dc:creator>Maurice L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vosu remercie. Je ne voyais aucune agressivité mais il me semble dangereux d&amp;#39;affirmer que le moteur n&amp;#39;est pas compatible. Surtout que beaucoup de volets fontionnent avec un bouton poussoir !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 16:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966824</guid>
  <fb20:id>2966824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9301547</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour fonctionner, le micromodule a besoin de la phase, du neutre, du fil &amp;quot;montée&amp;quot; et du fil &amp;quot;descente&amp;quot;.   Je ne travaille pas chez Somfy, je n&amp;#39;y ai aucun intérêt. J&amp;#39;ai simplement monté plusieurs de ces modules. J&amp;#39;essaie de vous répondre sans aucune agressivité ! &lt;br /&gt;Si ma réponse ne vous satisfait pas, attendez celle d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 16:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966789</guid>
  <fb20:id>2966789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment le savez vous? Vous travaillez pour Somfy ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est bien indiqué sur la notice de ce récepteur que &amp;quot;ce micro-récepteur permet de rendre n&amp;#39;importe quel volet roulant avec motorisation filaire compatible&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas pourquoi mon volet ferait exception !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 15:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966710</guid>
  <fb20:id>2966710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, le micro-module ne peut pas fonctionner avec uniquement 2 fils. La motorisation est incompatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 15:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966683</guid>
  <fb20:id>2966683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune idée. J&amp;#39;ai acheté la maison récemment et le moteur est caché dans le plafond du bow window.&lt;br /&gt;Est ce indispensable de le savoir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 15:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966667</guid>
  <fb20:id>2966667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible ! &lt;br /&gt;Quelle est la marque et le modèle de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Apr 2017 14:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1317887-micro-module-volet-roulant-probleme-raccord/answers/2966585</guid>
  <fb20:id>2966585</fb20:id>
