    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement du CHRONIS IB à la place du SL2017n</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1318235" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: raccordement du CHRONIS IB à la place du SL2017n</description>
    <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 08:48:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2017 08:48:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dino,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le boîtier SL2017n dispose obligatoirement de 5 câbles pour fonctionner :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L la phase d&amp;#39;alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;N le neutre d’alimentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 le commun&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 la commande générale de descente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 la commande générale de montée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez donc le remplacer sans problème par une horloge de commande Chronis IB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1318235-raccordement-chronis-ib-place-sl2017n/answers/2972982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1318235-raccordement-chronis-ib-place-sl2017n/answers/2972982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1318235-raccordement-chronis-ib-place-sl2017n/answers/2972982</guid>
  <fb20:id>2972982</fb20:id>
  <fb20:question-id>1318235</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un boitier SL 2017n commandant 3 volets (ayant chacun 1 boitier SL8000n). La programmation ne fonctionne plus. Je souhaiterait le remplacer par un boitier CHRONIS IB. Or le raccordement du SL2017n ne prévoit que 2 positions pour le moteur: 1 fil pour la montée et un fil pour la descente. Cependant le CHRONIS IB prévoit 3 positions: 1 fil pour la montée, 1 fil pour la descente et un fil &amp;quot;commun&amp;quot; que je n&amp;#39;ai pas dans mon installation. Question: comment raccorder le CHRONIS IB à la place du SL2017n ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
