    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme ne se declenche plus.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1319548" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;alarme ne se declenche plus.</description>
    <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 06:19:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2017 06:19:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut passer le détecteur qui protège votre clavier en mode &amp;quot;AT&amp;quot;. (Déclenchement retardé des sirènes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970465</guid>
  <fb20:id>2970465</fb20:id>
  <fb20:question-id>1319548</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;apres avoir changer les piles de l&amp;#39;ensemble des appareils et les avoirs reconnecté en effectuant la manipulation de parametrage, l&amp;#39;alarme ne se declenche pas lors d&amp;#39;une infraction. Les detecteurs de mouvement fontionnement en phase de test mais pas lorsqu&amp;#39;on met l&amp;#39;alarme en marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine B.</title>
  <dc:creator>Antoine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon problème est résolu. J&amp;#39;ai remis tous les parametres par defaut de l&amp;#39;alarme et refait la synchronisation des éléments et tous semblent fonctionner. &lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai un second problème : l&amp;#39;alarme se déclenche 3 secondes apres  une effraction, par consequent je n&amp;#39;ai pas le temps de rentrer le code. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 05:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970415</guid>
  <fb20:id>2970415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9347436</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez-moi Antoine, je ne comprends pas ce que vous dîtes : &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Mais mon interrogation portait justement sur le faite que le delai pour faire le code est trop long et donc l&amp;#39;alarme ne se declanche pas au bout de 2 minutes, est ce qu&amp;#39;il existe une option de cette sorte ? &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 19:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2970274</guid>
  <fb20:id>2970274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai fais : j&amp;#39;ai mis m&amp;#39;alarme en mode ON puis j&amp;#39;ai patienté plus de 3 minutes a m&amp;#39;exterieur (j&amp;#39;ai entendu le bip au bout de 2 minutes en effet) puis je suis rentré et 2 minutes apres j&amp;#39;ai mis l&amp;#39;alarme en mode OFF. Mais mon interrogation portait justement sur le faite que le delai pour faire le code est trop long et donc l&amp;#39;alarme ne se declanche pas au bout de 2 minutes, est ce qu&amp;#39;il existe une option de cette sorte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969988</guid>
  <fb20:id>2969988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre au moins 2 minutes avant de passer devant les détecteurs. IL faut attendre le &amp;quot;retour bip&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969978</guid>
  <fb20:id>2969978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Strictement rien, ensuite je peux eteindre l&amp;#39;alarme environ 2 apres etre passer devant les capteurs sans que celle-ci ait sonné. &lt;br /&gt;Y a t il une option concernant un delai de temps avant declenchement sonore (pour faire le code notament) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969972</guid>
  <fb20:id>2969972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faîtes ce test:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enclenchez votre alarme.&lt;br /&gt;Sortez de chez vous pendant 3 minutes&lt;br /&gt;Entrez et passez devant un détecteur&lt;br /&gt;Que se passe-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319548-alarme-declenche/answers/2969954</guid>
  <fb20:id>2969954</fb20:id>
