    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter l&#39;axe du volet des supports (type tunnel)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1319764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter l&#39;axe du volet des supports (type tunnel)</description>
    <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:15:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2017 07:15:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut orienter le moteur de manière a avoir accès à la vis de l&amp;#39;autre côté du moteur par (rapport à votre photo), dévisser cette vis, puis tirer vers le bas la goupille blanche et tirer le tube de manière à le faire rentrer et le dégager de son support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319764-demonter-axe-volet-supports-type-tunnel/answers/2978180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319764-demonter-axe-volet-supports-type-tunnel/answers/2978180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319764-demonter-axe-volet-supports-type-tunnel/answers/2978180</guid>
  <fb20:id>2978180</fb20:id>
  <fb20:question-id>1319764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que j&amp;#39;ai un problème de condensateur sur mon volet roulant électrique. Du coup, je m&amp;#39;apprêtais à le démonter mais je n&amp;#39;arrive pas à le débloquer de ses supports muraux (posé sur supports plastiques de coffre tunnel). J&amp;#39;attache des photos pour plus de clarté.  Il y a une languette blanche qu&amp;#39;on peut tirer vers le bas, mais j&amp;#39;ai beau forcer ça ne vient pas. &lt;br /&gt;Je dois sauter une étape, quelqu&amp;#39;un saurait m&amp;#39;orienter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Albert&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: oui, côté moteur, le montage électrique ne fait pas très pro. Pourtant c&amp;#39;est fait par un professionnel.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
