    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme moteur dexxo pro 1000io descente lente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1319968" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme moteur dexxo pro 1000io descente lente</description>
    <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 08:32:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2017 08:32:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy prendra à sa charge la réparation ou l&amp;#39;échange du produit sous la condition que l&amp;#39;examen de la panne et les réparations soient faites par un installateur agréé Somfy, et, accompagné de la facture originale.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intervention de l&amp;#39;installateur concernant les frais occasionnés par les déplacements, examen de la panne, dépose et repose du produit, sera à votre charge.&lt;br /&gt;Un autre installateur que celui qui a réalisé le travail, ne fera pas une intervention sous garantie à sa charge....c&amp;#39;est compréhensible !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/3186403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/3186403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/3186403</guid>
  <fb20:id>3186403</fb20:id>
  <fb20:question-id>1319968</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède une motorisation dexxo pro 1000io avec batterie de secours depuis le 12/11/2012.&lt;br /&gt;Depuis quelques semaine cette porte s&amp;#39;ouvre 2 fois sur 3 très lentement (avec ou sans la batterie connectée),j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;auto apprentissage plusieurs fois et rien n&amp;#39;a changé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu sur votre forum qu&amp;#39;il devait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de carte electronique .&lt;br /&gt;Ma question est la suivante :&lt;br /&gt;quel est le temps de garantie de se produit,à qui s&amp;#39;adresser pour faire fonctionner la garantie si il y a lieu et s&amp;#39;agit il vraiment d&amp;#39;un problème de carte.&lt;br /&gt;merci de vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume O.</title>
  <dc:creator>Guillaume O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Concernant les garanties Somfy, que se passerait &amp;#39;il pour un produit encore en garantie, dont le revendeur et/ou installateur aurait fermé boutique ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 01:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/3186323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/3186323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/3186323</guid>
  <fb20:id>3186323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9673459</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas et Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos interrogations en ce qui concerne notre garantie,  voici quelques précisions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est une garantie fabricant &amp;quot;pièces&amp;quot; consentie à nos clients professionnels et elle est depuis le 01/01/2005 de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;5 ans pour les motorisation Dexxo Pro 800 et 1000 (RTS ou IO)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les frais de main-d&amp;#39;oeuvre et de déplacement de l&amp;#39;installateur restent à la charge de l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est applicable sur retour du produit défectueux en nos ateliers. Ce retour doit obligatoirement être assuré par un professionnel de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant, que votre motorisation a été fabriquée le 276ème jour de l&amp;#39;année 2012, celle-ci est toujours sous garantie. Je vous laisse donc vous rapprocher de votre revendeur/installateur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 15:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2972020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2972020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2972020</guid>
  <fb20:id>2972020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si une étendue de garantie est offerte par le vendeur / installateur, çà change tout !&lt;br /&gt;Votre moteur est donc encore sous garantie.&lt;br /&gt;Contactez-le pour faire valoir vos droits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 12:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2971577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2971577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2971577</guid>
  <fb20:id>2971577</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et sinon ou puis je me procurer cette carte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970733</guid>
  <fb20:id>2970733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9348924</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/77b29b86e054b531/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de contacter le revendeur,&lt;br /&gt;car il indique sur le produit(encore vendu sur le site) garantie moteur étendu à 5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970729</guid>
  <fb20:id>2970729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, les motorisations de garages et portails sont garanties 3 ans.&lt;br /&gt;Mais rien n&amp;#39;empêche de poser la question à votre installateur. C&amp;#39;est lui qui assure le SAV, pas Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970700</guid>
  <fb20:id>2970700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la photo,d&amp;#39;autre recherche me dise 5 ans de garantie?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970692</guid>
  <enclosure length="2272931" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e0f2f82bdbff5d8/p_20170406_095352_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2970692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si après une nouvelle auto apprentissage le problème n&amp;#39;a pas disparu, alors oui, la carte est en cause.&lt;br /&gt;La garantie à date de fab est de 3 ans.&lt;br /&gt;pouvez-vous nous faire une photo de la plaque signalétique du moteur sur laquelle appaaît cette date (ex: 125/12).&lt;br /&gt;Si ce moteur est toujours garanti, il faudra faire appel à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 07:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1319968-probleme-moteur-dexxo-pro-1000io-descente-lente/answers/2970587</guid>
  <fb20:id>2970587</fb20:id>
