    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème transmission alarme sur Iphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1320549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème transmission alarme sur Iphone</description>
    <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 09:00:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2017 09:00:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véronique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous effectuez un reboot  complet de votre module GSM, nous allons vous demander de suivre la  procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans le Menu installateur de votre Clavier LCD (touche &quot;MENU&quot; puis tapez votre code installateur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite 347 et OK, &quot;1 OUI, 0 NON&quot; devrait alors s&#39;afficher à l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites alors 1 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Munissez-vous ensuite de votre télécommande et maintenez la touche OFF  jusqu&#39;à l&#39;extinction du voyant rouge de cette télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous disposez ensuite de deux minutes pour ouvrir votre Centrale/Transmetteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez ensuite le câble POWER, retirez une pile du Transmetteur puis débranchez l&#39;antenne GSM&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Débranchez et retirez la batterie du module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/49b/9f7/da44bb41e89dc008d943ba68d9/public_uploader/01.jpg?55a8c7&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite votre Carte SIM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0cf/e32/7784afd1a059eb487be55fe7a7/public_uploader/02.jpg?4ac349&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e0b/396/77d7eb75925423a72195fb4dac/public_uploader/03.jpg?95c381&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Retirez ensuite les deux vis de maintien du Module GSM :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/936/c81/a0b78917f5998a5d0e97fca7d9/public_uploader/05.jpg?6d3ad4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sortez le module GSM de son emplacement :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b1e/0bd/05a24eb2b1060eb9515b5925ee/public_uploader/06.jpg?dd6f8a&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vérifiez ensuite qu&#39;il n&#39;y a aucune broche de connexions entre le module et le transmetteur de tordues&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Replacez ensuite le module et revissez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mettez de nouveau en place la carte SIM (prenez soin de bien la clipser), et connectez de nouveau la batterie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Rebranchez l&#39;antenne et remettez la pile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Attendez le bip du Transmetteur et rebranchez le câble POWER&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Refermez le capot de votre Centrale/Transmetteur, attendez quelques  instant (1 minute environ) et effectuez de nouveau un test d&#39;envoie de  SMS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;Si ce la ne fonctionne pas, pouvez-vous nous indiquer ce qu&#39;affiche le Menu 9995 de votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320549-probleme-transmission-alarme-iphone/answers/2978352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320549-probleme-transmission-alarme-iphone/answers/2978352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320549-probleme-transmission-alarme-iphone/answers/2978352</guid>
  <fb20:id>2978352</fb20:id>
  <fb20:question-id>1320549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai toujours un problème de transmission d&amp;#39;alarme sur mon Iphone, malgré le passage de 2 personnes depuis 1 mois. Je ne reçois plus les appels en cas d&amp;#39;intrusion depuis que l&amp;#39;installateur est venu changer le switch et les piles. Je ne sais pas si c&amp;#39;est lié.&lt;br /&gt;Voici les informations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Protexial Io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;message : GSM absent&lt;/li&gt;&lt;li&gt;toutes les piles ont été changées au niveau des détecteurs et des 2 sirènes, tout fonctionne&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;alarme fonctionne, dit qu&amp;#39;elle envoie les appels mais je ne reçois rien&lt;/li&gt;&lt;li&gt;code 9995 :Etat FF niveau 0&lt;/li&gt;&lt;li&gt;code 9972 Batt GSM Ok charge 100% secteur Ok&lt;/li&gt;Merci à l&amp;#39;avance de me dépanner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez ce post pour réinitialiser votre module GSM.&lt;br /&gt;Si le pb persiste, il se pourrait qu&amp;#39;il soit HS:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Module GSM absent&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/646946-module-gsm-absent&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/646946-module-gsm-absent&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 20:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320549-probleme-transmission-alarme-iphone/answers/2972574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320549-probleme-transmission-alarme-iphone/answers/2972574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320549-probleme-transmission-alarme-iphone/answers/2972574</guid>
  <fb20:id>2972574</fb20:id>
