    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur axovia qui force tt le long de la manœuvre, D ou vient ce dur mécanique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1320600" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail avec moteur axovia qui force tt le long de la manœuvre, D ou vient ce dur mécanique ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Apr 2017 19:58:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Apr 2017 19:58:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre moteur ?&lt;br /&gt;Encore sous garantie (3 ans après l&amp;#39;achat) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2976076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2976076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2976076</guid>
  <fb20:id>2976076</fb20:id>
  <fb20:question-id>1320600</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de la fermeture ou de l ouverture de mon portail à doubles vantaux, sur 1 des 2 moteurs on entend un bruit de dur mécanique tt le long des manoeuvres. J ai déposé le moteur et actionner la télécommande pour qu&amp;#39;il tourne à vide&amp;gt;ras. Les pignons plastique et acier sont bien graissés et leurs dents ne sont pas usées. Pouvez-vous me renseigner sur la provenance du dur mécanique?. Nota: je trouve qu&amp;#39;il y a un jeu assez important entre l ensemble des pignons. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno D.</title>
  <dc:creator>Bruno D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le rotor tourne bien. Il est impossible de démonter le moteur car l ensemble est serti. Le problème est toujours existant &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Apr 2017 13:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2975473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2975473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2975473</guid>
  <fb20:id>2975473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9351802</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut inspecter le rotor du moteur électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 18:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2974678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2974678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2974678</guid>
  <fb20:id>2974678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les pignons ont étaient déposés et expertisés&amp;gt;RAS. Quand je remet les pignons sans le moteur et que pousse le vantail tt fonctionne bien. Quand je repose le moteur et que je donne un ordre avec la télécommande, le dur mécanique &amp;quot;remonte&amp;quot; jusqu&amp;#39;au bouton de débrayage. Est ce quelqu&amp;#39;un a la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 17:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2974629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2974629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2974629</guid>
  <fb20:id>2974629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être un pignon central dont vous avez du mal à estimer l&amp;#39;usure.&lt;br /&gt;Voyez si un ou des pignons n&amp;#39;auraient pas des dents cassées.&lt;br /&gt;Assurez-vous du bon serrage du bras sur l&amp;#39;arbre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 22:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972649</guid>
  <fb20:id>2972649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est un moteur axovia multipro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 19:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972547</guid>
  <enclosure length="4228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9cb0b740bb6bbb5c/t_l_chargement_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2972547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur est un somfy axovia multipro  3S pack confort RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 19:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972512</guid>
  <fb20:id>2972512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez préciser le modèle exact d&amp;#39;Axovia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2017 18:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320600-portail-moteur-axovia-force-tt-long-manoeuvre-vient-dur-mecanique/answers/2972483</guid>
  <fb20:id>2972483</fb20:id>
