    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer un clavier numérique 1841030 sur un Centralis Indoor RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1320786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer un clavier numérique 1841030 sur un Centralis Indoor RTS?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:57:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2017 06:57:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le RESET annulera la programmation des autres points de commande RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, je vous informe qu&amp;#39;il y a deux générations de Centralis Indoor RTS, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la date d&amp;#39;achat du votre ? En effet, les Centralis Indoor de première génération ont une mémoire interne relativement restreinte leur permettant soit de mémoriser que peu de télécommandes dites &amp;quot;trois boutons&amp;quot; (trois boutons différents pour montée/stop/descente) ou une seule télécommande dite &amp;quot;séquentielle&amp;quot; (même bouton pour montée/stop/descente), ce qui est le cas de votre DIGIPAD RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3039508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3039508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3039508</guid>
  <fb20:id>3039508</fb20:id>
  <fb20:question-id>1320786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas la procédure exacte pour installer mon clavier digicode 1841030 sur le boitier centralis indoor RTS  154183D00, la prise en compte du clavier sur le boitier centralis ne fonctionne pas pendant la mise en PROG de 2mn, pouvez-vous me dire si ces deux produits sont compatibles ou me donner la procédure exacte?  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore une fois pour votre suivi, le fait de faire le reset sur la central Indoor, ne va-t-elle pas annuler la programmation de mes deux commandes RTS. si oui j&amp;#39;ai un peu peur de me retrouver sans aucune commande.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 18:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3039191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3039191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3039191</guid>
  <fb20:id>3039191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9352771</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous de nouveau essayer en ayant effectué préalablement un reset de votre Centrale Indoor RTS en maintenant le bouton PROG 7s ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 13:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3038371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3038371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3038371</guid>
  <fb20:id>3038371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, absent une période je  n’ai pu essayer votre procédure.&lt;br /&gt;1)	3s sur le bouton PROG du récepteur et le voyant s’allume ok&lt;br /&gt;2)	Le code sur le DIGIPAD RTS, un appui sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot;, le voyant du haut s&amp;#39;allume rouge puis s&amp;#39;éteint  ok&lt;br /&gt;3)	Bref appui sur le bouton PROG au dos du DIGIPAD suivi d&amp;#39;un nouvel appui bref sur le même bouton &amp;quot;o&amp;quot;&lt;br /&gt;4)	Mais là le voyant rouge du Récepteur Centralis Indoor RTS ne clignote clignote pas. J’ai fait la manip plusieurs fois, pas de succès  (qu’est-ce que je n’ai pas respecté ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je loupé une manipe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 11:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3038201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3038201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/3038201</guid>
  <fb20:id>3038201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques et Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Robert, en effet il est impossible de mémoriser un point de commande Somfy avec un autre, mais dans le cas de Jacques, il souhaite mémoriser le point de commande (DIGIPAD RTS) avec un récepteur (Centralis indoor RTS), ce qui est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques, la procédure à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG du récepteur, le voyant du récepteur s&amp;#39;allume rouge fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez votre DIGIPAD RTS et tapez le code, suivi d&amp;#39;un appui sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; ou &amp;quot;oo&amp;quot; qui pilotera le récepteur, le voyant du haut du DIGIPAD s&amp;#39;allume rouge puis s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref sur le bouton PROG au dos du DIGIPAD suivi d&amp;#39;un nouvel appui bref sur le même bouton &amp;quot;o&amp;quot; ou &amp;quot;oo&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le voyant rouge du Récepteur Centralis Indoor RTS clignote en rouge et s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 12:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2978793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2978793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2978793</guid>
  <fb20:id>2978793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un grand volet roulant du format d&amp;#39;une porte de garage, pour laquelle j&amp;#39;ai deux commandes RTS qui fonctionnent très bien.&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 12:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2973557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2973557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2973557</guid>
  <fb20:id>2973557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On n&amp;#39;enregistre pas un point de commande sur un point de commande, mais un point de commande sur un récepteur.&lt;br /&gt;De plus le clavier envoie une impulsion de changement détat pour portail ou garage, alors que Centralis envoie des ordres montée/descente.&lt;br /&gt;Quel automatisme est piloté par votre Centralis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 08:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2973015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2973015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320786-installer-clavier-numerique-1841030-centralis-indoor-rts/answers/2973015</guid>
  <fb20:id>2973015</fb20:id>
