    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: camera axis m1004w ne fonctionne plus en wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1320981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: camera axis m1004w ne fonctionne plus en wifi</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 16:43:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 16:43:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour et de l&amp;#39;info !&lt;br /&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3042150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3042150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3042150</guid>
  <fb20:id>3042150</fb20:id>
  <fb20:question-id>1320981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je possède une camera axis m1004w qui a bien fonctionné jusqu&amp;#39;à présent, mais depuis quelques jours, elle ne fonctionne plus en wifi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de la connectée en filaire, ca fonctionne&lt;br /&gt;Pour info, le voyant qui indique que le wifi fonctionne est vert et clignote&lt;br /&gt;Merci pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marc</title>
  <dc:creator>Jean-Marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Ca y est, ma caméra refonctionne&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rajouté une manip a votre procédure&lt;br /&gt;Une fois la caméra paramétrée en wifi par ip utility, j&amp;#39;ai du supprimer la caméra dans Tahoma puis la rajouter.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 16:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3042109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3042109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3042109</guid>
  <fb20:id>3042109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7945593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut se connecter sur l&#39;interface de la caméra AXIS via son adresse IP pour paramétrer le réseau WiFi en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- À l&#39;aide du logiciel Axis IPUtility (voir lien ci-dessous) retrouvez l&#39;adresse IP de votre caméra AXIS sur votre réseau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;5901aa9e799fc25d4a6c9f09&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/cbd/118/0c31d4bb05eda3d0c7c6088685/public_uploader/IPUtility.exe?1430d1&quot;&gt;Axis IPUtility&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez un navigateur web et entrez cette adresse IP dans la barre d&#39;adresse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous avec les identifiants ci-dessous et allez dans le menu du paramétrage WiFi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Identifiant : root&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mot de passe : pass&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez votre réseau WiFi, indiquez la clé de cryptage qu&#39;il utilise et entré ensuite la clé de cryptage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sauvegardez, puis quittez l&#39;interface et continuez la procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 13:45:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3040386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3040386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3040386</guid>
  <fb20:id>3040386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez vous par &amp;quot;paramétrer la connexion au réseau WiFi de votre box ADSL&amp;quot;&lt;br /&gt;Ma Freebox est paramétrée pour fonctionner en Wifi. est ce cela dont vous parlez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 07:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3039598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3039598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3039598</guid>
  <fb20:id>3039598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez-vous bien cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enregistrer la Caméra avec TaHoma en Ethernet et vérifier son fonctionnement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Se connecter à l&amp;#39;interface AXIS de la caméra via son adresse IP et paramétrer la connexion au réseau WiFi de votre box ADSL.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débrancher et rebrancher électriquement la caméra&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois que l&amp;#39;objectif passe au vert fixe, débrancher le câble Ethernet, vérifier ensuite que le voyant WLAN au dos passe au vert.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tester avec TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 07:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3039580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3039580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/3039580</guid>
  <fb20:id>3039580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien supprimé la caméra de TaHoma &lt;br /&gt;Et quand je veux la rajouter, il n&amp;#39;y a aucune caméra détectée&lt;br /&gt;Sauf lorsque je connecte la caméra en filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 10:51:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2981757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2981757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2981757</guid>
  <fb20:id>2981757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à partir du menu configuration de votre TaHoma qu&amp;#39;il faut supprimer la Caméra Axis et non à partir du logicielle d&amp;#39;Axis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 06:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2981174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2981174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2981174</guid>
  <fb20:id>2981174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lancé Iputilities qui est sur le cd d&amp;#39;axis&lt;br /&gt;Dans ce programme, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;option pour supprimer une caméra, ou alors, je ne trouve pas cette option&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc simplement vérifier que les paramètres étaient corrects &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sauvegardé, mais toujours pas de wifi, que le filaire qui fonctionne&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 15:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980729</guid>
  <fb20:id>2980729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;exact Thomas ! Je me suis perdu dans les références ! Excuses à Jean-Marc !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 09:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980054</guid>
  <fb20:id>2980054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc et Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc, ce problème de software Somfy supprimé est vrai que pour les caméras compatibles avec les systèmes d&amp;#39;alarme Somfy, il s&amp;#39;agissait de la Caméra Axis Somfy M1011-W, pour Tahoma ce logiciel n&amp;#39;est pas obligatoire et pour la caméra Axis M1004-W non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Marc, pouvez-vous essayer de supprimer complètement votre caméra pour la mémoriser en repartant de zéro comme lors de l&amp;#39;achat, est-ce qu&amp;#39;elle fonctionne de nouveau en WiFi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Merci de faire ce test demain, lorsque la mise à jour en cous sera terminée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 09:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2980017</guid>
  <fb20:id>2980017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis désolé mais si le voyant autour de l&amp;#39;objectif reste au vert fixe, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle a perdu son micro-logiciel Somfy et qu&amp;#39;elle ne peut être associée ni à une centrale d&amp;#39;alarme, ni à Tahoma.&lt;br /&gt;Il va falloir attendre qu&amp;#39;un Yellow vous contacte pour prise en charge du SAV. Ceci se produit lors d&amp;#39;un appui sur le bouton &amp;quot;reset&amp;quot; à l&amp;#39;arrière de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Apr 2017 10:16:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2975164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2975164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2975164</guid>
  <fb20:id>2975164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant autour de l&amp;#39;objectif est vert fixe et il a toujours été vert fixe quand la caméra fonctionnait &lt;br /&gt;Et en plus elle fonctionne en filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Apr 2017 09:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2975073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2975073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2975073</guid>
  <fb20:id>2975073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si le voyant autour de l&amp;#39;objectif est vert fixe, c&amp;#39;est que la caméra a perdu le micro-logiciel Somfy.&lt;br /&gt;Est-ce bien le cas. Je parle bien du voyant autour de l&amp;#39;objectif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 18:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974641</guid>
  <fb20:id>2974641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour J. Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour rapide&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas changé de box &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas changé la clé wifi&lt;br /&gt;Et le voyant devant la caméra est bien vert&lt;br /&gt;De plus, dans l&amp;#39;interface TaHoma, si je recherche la caméra (option axis ajouter), aucune caméra n&amp;#39;est détectée&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 16:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974526</guid>
  <fb20:id>2974526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;n&amp;#39;avez-vous pas changé de box adsl ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez-vous pas changé la clé wifi en y mettant des caractères spéciaux ?&lt;br /&gt;dans quel état est le voyant autour de l&amp;#39;objectif ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 14:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1320981-camera-axis-m1004w-fonctionne-wifi/answers/2974129</guid>
  <fb20:id>2974129</fb20:id>
