    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction SMART et Capteur solaire IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1321079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonction SMART et Capteur solaire IO</description>
    <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 14:06:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2017 14:06:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour ce retour.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2977351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2977351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2977351</guid>
  <fb20:id>2977351</fb20:id>
  <fb20:question-id>1321079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un capteur solaire IO.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai reçu ce matin et fait quelques tests ce midi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appairage du capteur avec ma TAHOMA s&amp;#39;est déroulé sans aucun soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, lorsque j&amp;#39;essaye de créer une action à partir de la fonction SMART, cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon besoin est le suivant:&lt;br /&gt;Je souhaite qu&amp;#39;au delà d&amp;#39;un certains seuil, (dans mon exemple 40,000 lux), mes volets roulants exposés plein sud se ferment de façon à éviter la surchauffe de ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc pour le moment créé une fonction smart très basique ou je demande que lorsque l’ensoleillement est supérieur à 40,000 lux, le scenario &amp;quot;Surchauffe soleil&amp;quot; se lance. Aucune autre conditions n&amp;#39;est pour le moment ajoutée à cette fonction smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, c&amp;#39;est fonction smart ne fonctionne pas Pourtant ce midi, le capteur m&amp;#39;indiquait une valeur de 100,000 lux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, à ce jour je gère l&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets roulants avec la fonction agenda en fonction du jour de la semaine et de l&amp;#39;heure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Luc C.</title>
  <dc:creator>Luc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme promis, je fais un petit retour sur la situation.&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 12:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2977240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2977240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2977240</guid>
  <fb20:id>2977240</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8997067</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il possible que je n&amp;#39;ai pas été suffisamment patient, merci pour cette info, je n&amp;#39;avais pas connaissance du temps de latence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 13:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973948</guid>
  <fb20:id>2973948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca semble correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention toutefois au temps de latence. En effet le capteur d&amp;#39;ensoleillement n&amp;#39;agit pas aussitôt que les conditions sont remplies. Il y a un délai de 10 minutes (si ma mémoire est bonne). Ceci pour permettre à un éventuel nuage de passer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 13:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973824</guid>
  <fb20:id>2973824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour cette réponse mais il semble que ma façon de procéder soit identique à votre &amp;quot;procédure&amp;quot; sauf que je souhaite lancer un scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir les images...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La case est bien cochée également donc je ne comprend pas trop.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment j&amp;#39;avais simplement posé le capteur sur ma terrasse, il n&amp;#39;est pas encore fixer à ma façade, je ne l&amp;#39;ai donc pas laissé dehors car actuellement je suis au boulot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je referai quelques tests demain et vous tiendrai informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 13:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973799</guid>
  <enclosure length="44202" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/166f5dc1b8eee598/fonction_smart_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="66027" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a94323235ddc336/fonction_smart_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="67694" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf3f85c9747dbb7c/sc_nario_demand__original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2973799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;a gauche un exemple de smart pour baisser le volet &amp;quot;Bureau&amp;quot; si l&amp;#39;ensoleillement est supérieur à 40 000 lux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a droite, la façon d&amp;#39;enregistrer la smart (ne pas oublier de cocher la case).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pas oublier ensuite de glisser la smart dans la zone pointillée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 12:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321079-fonction-smart-capteur-solaire-io/answers/2973698</guid>
  <enclosure length="82954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66f0f60411493330/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="76352" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e5d5148794d7823/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2973698</fb20:id>
