    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 17 VR50 17mN 17rpm 140W ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1321871" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur IPSO 17 VR50 17mN 17rpm 140W ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 07:25:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Apr 2017 07:25:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge B.</title>
  <dc:creator>Serge B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;merci pour les précisions car en lisant les abaques j&amp;#39;avais donc noté les 6 modèles proposés. J&amp;#39;ai vu que les RTS étaient les &amp;quot;radios&amp;quot; mais je ne n&amp;#39;étais pas vraiment certain du bon modèle à choisir. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc bien le  ILMO 20/17 LT 50 WT que je dois prendre.  &lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2978204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2978204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2978204</guid>
  <fb20:id>2978204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9356843</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1321871</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois remplacer mon moteur de volet électrique (double panne dans les cames et dans le moteur lui-même). &lt;br /&gt;Voilà la description du moteur : &lt;br /&gt;IPSO 17 &lt;br /&gt;VR 50&lt;br /&gt;17 rpm&lt;br /&gt;140W &lt;br /&gt;I.cl.H &lt;br /&gt;Il entraine un volet en alu de 3m de large et d&amp;#39;environ 2m de haut.  &lt;br /&gt;(photo ci-jointe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur puis-je mettre en remplacement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge et Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour la réponse apportée à Serge, toutefois elle ne s&amp;#39;applique pas dans son cas. En effet, dans le poste précédent c&amp;#39;est un IPSO TH RTS qui était HS, la mention TH = tête étroite et RTS = radio. D&amp;#39;après l&amp;#39;étiquette de Serge, il faudra remplacer son moteur par un moteur ILMO 50 20/17 (réf : 1130121) disponible auprès d&amp;#39;installateur/revendeur professionnel ou bien sur des boutiques internet spécialisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Apr 2017 06:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2978144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2978144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2978144</guid>
  <fb20:id>2978144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez ce post qui traite du sujet !&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Remplacement moteur ipso 17 TH VR50 RTS&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1252223-remplacement-moteur-ipso-17-th-vr50&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1252223-remplacement-moteur-ipso-17-th-vr50&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Apr 2017 02:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2976146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2976146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1321871-remplacement-moteur-ipso-17-vr50-17mn-17rpm-140w/answers/2976146</guid>
  <fb20:id>2976146</fb20:id>
