    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: message de faut lors du pilotage de la porte de garage par la TAHOMA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1322005" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: message de faut lors du pilotage de la porte de garage par la TAHOMA</description>
    <pubDate>Tue, 30 May 2017 04:12:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 May 2017 04:12:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe J.</title>
  <dc:creator>Christophe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys, effectivement ça fonctionne. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3083426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3083426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3083426</guid>
  <fb20:id>3083426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8634917</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f1c08161e3f5bfe9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1322005</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après la déclaraion de la motorisation PRO 800-1000RTS dans la Tahoma, la phase de test ne se valide pas et affiche:&lt;br /&gt;Message de défaut&lt;br /&gt;Managed action group is invalid : Error invoking LUA function overkiz.driver.RTS.test_19({[&amp;#39;groupDef&amp;#39;] = true, [&amp;#39;deviceType&amp;#39;] = 19, [&amp;#39;deviceAddress&amp;#39;] = &amp;#39;16763818&amp;#39;, [&amp;#39;repeatCount&amp;#39;] = 6}) : org.luaj.vm2.LuaError: RTS-utils.module:238 attempt to index ? (a nil value), key was (string)deviceType&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, si je veux commander par Tahoma, j&amp;#39;ai toujours le même défaut.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;en dire plus?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes effectivement pas le seul à avoir ce message d&amp;#39;erreur toutefois, si vous continuez le fonctionnement doit être bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 10:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3076508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3076508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3076508</guid>
  <fb20:id>3076508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même problème avec un automatisme Dexxo optimo: Managed action group is invalid : Error invoking LUA function &lt;br /&gt;Même en faisant continuer la Tahoma ne commande pas le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2017 08:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3076272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3076272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/3076272</guid>
  <fb20:id>3076272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ceci est un bug quand vous avez eu le message d&amp;#39;erreur appuyé sur OK, puis faites &amp;quot;continuer&amp;quot; et ne faites ni &amp;quot;recommencer&amp;quot; ni &amp;quot;abandonner&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ajoutez-le et tester en fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Ce bug sera corrigé prochainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 13:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/2977273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/2977273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322005-message-faut-lors-pilotage-porte-garage-tahoma/answers/2977273</guid>
  <fb20:id>2977273</fb20:id>
