    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration Connexoon pour plusieurs volets avec une seule smoove origin IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1322120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration Connexoon pour plusieurs volets avec une seule smoove origin IO</description>
    <pubDate>Fri, 14 Apr 2017 19:20:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2017 19:20:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de C V.</title>
  <dc:creator>C V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;lors de cela découverte, vous allez devoir ouvrir la mémoire des moteurs en appuyant sur le bouton prog au dos du smoove (3 secondes).&lt;br /&gt;Puis vous lancerez la découverte des moteurs via connexoon.&lt;br /&gt;Chaque moteur va être découvert séparément.&lt;br /&gt;cdt,&lt;br /&gt;CV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322120-configuration-connexoon-volets-seule-smoove-origin-io/answers/2983999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322120-configuration-connexoon-volets-seule-smoove-origin-io/answers/2983999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322120-configuration-connexoon-volets-seule-smoove-origin-io/answers/2983999</guid>
  <fb20:id>2983999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4856107</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1322120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis intéressé par l&amp;#39;achat d&amp;#39;une Connexoon pour piloter l&amp;#39;ensemble de mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, dans le salon j&amp;#39;ai 4 volets qui sont commandés par une seule et même télécommande smoove origin IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite désormais pouvoir commander ces 4 volets indépendamment. &lt;br /&gt;Pourrai-je configurer Connexoon avec cette unique télécommande pour ce faire ou dois-je avoir obligatoirement 1 télécommande par volet pour réussir cette configuration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Marc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
