    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy v200 et commande de plusieurs volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1322334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy v200 et commande de plusieurs volet</description>
    <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:33:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 07:33:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pouvez pas mettre une deuxième caméra.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2981289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2981289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2981289</guid>
  <fb20:id>2981289</fb20:id>
  <fb20:question-id>1322334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer le somfy v200 et tout va bien &amp;quot;pour le moment&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais juste savoir s&amp;#39;il est possible de commander l&amp;#39;ensemble de mes volets roulants depuis le moniteur ? Sachant que j&amp;#39;ai une télécommande pour chaque volet.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Et s&amp;#39;il faut créer un groupe comment faire ? Faut tilleul acheter un autre équipement pour créer un groupe ?&lt;br /&gt;Et également j&amp;#39;aimerais savoir s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;ouvrir un seul battant de mon portail quand je déverrouillé depuis le touche du moniteur ? Car pour le moment il ouvre tout le portail?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yassine E.</title>
  <dc:creator>Yassine E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok ça marche mieux avec le bon bouton :-)&lt;br /&gt;Merci Jean Luc.&lt;br /&gt;Petite question : est il possible d&amp;#39;ajouter une caméra supplémentaire et de la brancher sur le moniteur v200?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 07:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2981265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2981265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2981265</guid>
  <fb20:id>2981265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9022522</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous appuyez bien sur le bouton descente (flèche vers le bas) et non le bouton du milieu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2979876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2979876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2979876</guid>
  <fb20:id>2979876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean Luc.&lt;br /&gt;Ça fonctionne. par contre jai une petite question car je ne comprend pas pourquoi quand je descend mes volet depuis le moniteur v200 il ne va pas au put de l&amp;#39;arrêt (presque) il reste quelques trait de lumière qui passe entre les lames des volets (idem pour tout mes volet).&lt;br /&gt;Alors que quand j&amp;#39;utilise la télécommande les volets descendent au maximum.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2979769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2979769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2979769</guid>
  <fb20:id>2979769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc &lt;br /&gt;Je test ca ce soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 07:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2976805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2976805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2976805</guid>
  <fb20:id>2976805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail, ça dépend de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets c&amp;#39;est comme pour enregistrer une nouvelle télécommande:&lt;br /&gt;° sélectionnez un canal sur le V200&lt;br /&gt;° appui 3 secondes sur prog de la télécommande d&amp;#39;origine&lt;br /&gt;° appui bref sur le bouton prog du V200 (à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone)&lt;br /&gt;Vous faites pareil pour les autres volets en restant sur le même canal pour créer un groupe ou en changeant de canal pour créer un autre groupe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 04:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2976709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2976709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322334-somfy-v200-commande-volet/answers/2976709</guid>
  <fb20:id>2976709</fb20:id>
