    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité oximo neuf avec telecommande centralis?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1322671" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité oximo neuf avec telecommande centralis?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:12:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 09:12:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs points m’interpellent dans le diagnostique de votre installateur. Tout d&amp;#39;abord sur 3 moteurs de volets roulants vous rencontrez le même problème que ce soit avec la télécommande individuelle ou la télécommande générale, les probabilités que le problème viennent des télécommandes et non des motorisations sont infimes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, la télécommande générale fonctionne convenablement avec les anciens moteurs et pas les nouveaux, ce qui prouve clairement que le problème ne vient pas des télécommandes, vu qu&amp;#39;elles ne savent pas à quel moteur elles envoient l&amp;#39;ordre de monté. C&amp;#39;est le moteur qui enregistre le code de la télécommande et qui va réagir ou non à un ordre lorsque la télécommande émet une trame.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer que le problème vient bien de l&amp;#39;installation, il faudrait enregistrer la télécommande neuve que vous avez remplacé avec le moteur sur les nouveaux moteurs afin de voir si le problème est identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/3020853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/3020853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/3020853</guid>
  <fb20:id>3020853</fb20:id>
  <fb20:question-id>1322671</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait changer 3 moteurs de volets roulants (sur 6 au total) en gardant les télécommandes d&amp;#39;origine. Les moteurs fonctionnent, heureusement, mais répondent de façon aléatoire aux télécommandes: une impulsion,2, 3, parfois jusqu&amp;#39;à 6 pour obtenir l&amp;#39;action demandée, montée, arrêt ou descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien entendu posé la question à mon installateur mais celui-ci tarde à me répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des informations  sur d&amp;#39;éventuelles incompatibilités entre moteurs oximo neufs et télécommandes centralis d&amp;#39;époque (2004)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel V.</title>
  <dc:creator>michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais reformuler ma question car j&amp;#39;ai reçu entretemps la réponse de mon installateur: le pb n&amp;#39;a aucun rapport avec les moteurs neufs, ce sont mes télécommandes qui donnent des signes de fatigue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je récapitule:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai 6 volets roulants motorisés avec des télécommandes centralis rts plus une télécommande générale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 fonctionnent comme au premier jour&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 a fait l&amp;#39;objet d&amp;#39;un changement de moteur et de la télécommande; ras&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3 moteurs ont été changés récemment et les télécommandes associées sont &amp;quot;fatiguées&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la télécommande générale est &amp;quot;fatiguée&amp;quot; lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de commander les nouveaux moteurs mais est en pleine forme avec les vieux.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une explication, elle m&amp;#39;intéresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 09:16:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2981518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2981518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2981518</guid>
  <fb20:id>2981518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9268708</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/92126b340e2540ef/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas précisé dans ma question que j&amp;#39;avais évidemment testé les piles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 14:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2977416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2977416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2977416</guid>
  <fb20:id>2977416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question toute bête : Les piles de la télécommande ont-elles été changées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 14:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2977392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2977392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322671-compatibilite-oximo-neuf-telecommande-centralis/answers/2977392</guid>
  <fb20:id>2977392</fb20:id>
