    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommandes DEXXO Optimo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1322763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation télécommandes DEXXO Optimo</description>
    <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 09:04:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 09:04:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous possédez une motorisation fonctionnant sous la technologie IO, alors votre télécommande doit aussi fonctionner en IO.&lt;br /&gt;Idem si votre motorisation est en RTS, vous devez avoir une télécommande fonctionnant en RTS également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre télécommande ne veut pas s&amp;#39;associer, alors celle-ci ne fonctionne pas sur la même fréquence et n&amp;#39;est donc pas compatible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/7978339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/7978339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/7978339</guid>
  <fb20:id>7978339</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1322763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux télécommandes pour porte de garage avec un moteur Dexxo Optimo.&lt;br /&gt;Mes deux télécommandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Je vous donne l&amp;#39;historique tout ce que j&amp;#39;ai fait sur cette porte :&lt;br /&gt;Depuis 4 ans , la porte fonctionnait très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) 1er problème : Il y a quinze jours, parfois la porte ne se fermait pas jusqu&amp;#39;en bas et remontait toute seule. J&amp;#39;ai posé la question sur le forum et l&amp;#39;on m&amp;#39;a conseillé de refaire un apprentissage complet. Cette manipulation a bien fonctionné et la porte se refermée normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Il y a trois jours, j&amp;#39;ai voulu (peut-être n&amp;#39;aurais-je pas dû !!!!) installé un bouton poussoir qui commande la porte à l&amp;#39;intérieur du garage. Ce bouton poussoir fonctionne bien, il est branché sur les bornes 11 et 12 du moteur Dexxo Optimo. Ce bouton commande l&amp;#39;ouverture et la fermeture de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) 2ème problème : Après l&amp;#39;installation de ce bouton poussoir, mes deux télécommandes ne fonctionnent plus du tout. J&amp;#39;ai tout d&amp;#39;abord essayé de les reprogrammer (FIG 16 : PROG 2s + télécommande 5s), cela n&amp;#39;a rien donné.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite déprogrammer les télécommandes (FIG 28 : Prog 7s) et reprogrammer les télécommandes (FIG 16 : PROG 2s + télécommande 5s) toujours rien.&lt;br /&gt;Pour ce 2ème problème, il me semble que j&amp;#39;avais testé une des deux télécommandes après l&amp;#39;installation du bouton poussoir et qu&amp;#39;elle fonctionnait bien, mais je n&amp;#39;en suis plus très sur !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, j&amp;#39;ai vraiment besoin d&amp;#39;aide car je ne peux plus commander la porte de garage par les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric Q.</title>
  <dc:creator>Frédéric Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour... &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus de télécommande et j&amp;#39;ai donc acheté une télécommande universelle mais je n&amp;#39;arrive pas à la programmer.... Faut il une télécommande spéciale ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 14:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/7975482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/7975482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/7975482</guid>
  <fb20:id>7975482</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19063766</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Michel E.</title>
  <dc:creator>Michel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui est Richy C. qui chambre ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne fais aucun commentaire sur tous les tests qui n&amp;#39;ont servi à rien. d&amp;#39;un peu plus, je faisais intervenir un installateur pour rien !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors vos commentaires déplacés, vous pouvez vous les garder !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais encore merci pour le NC et NO qui m&amp;#39;ont mis sur la voie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 15:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980633</guid>
  <fb20:id>2980633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9344038</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toutefois, le pont sur le bornier 3&amp;amp;4 ne devait pas y être si vous avez un contact de sécurité sur le portillon!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 12:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980378</guid>
  <fb20:id>2980378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Sur le BP il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une entrée et une sortie.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme quoi, vous vous êtes un peu planté !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais... on est là !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La vie devient belle, encore un heureux .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980363</guid>
  <fb20:id>2980363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure!&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980362</guid>
  <fb20:id>2980362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça y est, ça fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon bouton poussoir était branché en NC au lieu d&amp;#39;être branché en NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980334</guid>
  <fb20:id>2980334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez les fils sur le BP et que la télécommande fonctionne, il ne restera que celui-ci a incriminer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980319</guid>
  <fb20:id>2980319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que le bouton poussoir ne convienne pas, par exemple s&amp;#39;il est NC au lieu de NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo de ses connexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence de ce bouton poussoir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 10:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980187</guid>
  <fb20:id>2980187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le câblage, j&amp;#39;ai utilisé simplement deux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le BP est correctement branché car la porte fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul problème est que le BP et les télécommandes ne fonctionnent pas ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le BP il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;une entrée et une sortie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé un bouton poussoir de chez LEGRAND de la gamme Mosaic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 10:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980132</guid>
  <fb20:id>2980132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je pensais que vous l&amp;#39;aviez débranché! &lt;br /&gt;Le PB se branche bien sur les bornes 11&amp;amp;12 qui est un contact sec.&lt;br /&gt;Dans ce cas vérifiez ce BP et son câblage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 09:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980068</guid>
  <enclosure length="44544" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c33e946e751028bd/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2980068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un autre test !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché mon bouton poussoir, c&amp;#39;est à dire que enlevé les fils sur les bornes 11 et 12.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma télécommande refonctionne cerrectement !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;avez pourtant dit que cela n&amp;#39;avez aucun rapport avec le bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je brancher un bouton poussoir avec des télécommandes qui fonctionnent ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas besoin de réparateur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 09:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2980002</guid>
  <fb20:id>2980002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je changer moi-même la carte électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez m&amp;#39;envoyer une ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 09:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979975</guid>
  <fb20:id>2979975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du branchement :&lt;br /&gt;1) pont entre les bornes 3 et 4&lt;br /&gt;2) pont entre les bornes 5 et 6&lt;br /&gt;3) bouton poussoir sur les bornes 11 et 12&lt;br /&gt;4) antenne sur la borne 14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que les bornes 3, 4, 5, 6, 14 sont branchées depuis le début et ma porte de garage fonctionnait très bien ainsi que les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979912</guid>
  <enclosure length="2067032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/425afecc2274313c/photo_dexxo_optimo_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2979912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact portillon se trouve sur les bornes 3&amp;amp;4 pas sur 5&amp;amp;6 !&lt;br /&gt;Pour lever le doute du contact portillon, faire un pont avec un bout de fil sur les bornes 3&amp;amp;4 attention fermer le portillon sait-on jamais..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979879</guid>
  <fb20:id>2979879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de cellule et j&amp;#39;ai donc bien un pont entre les bornes 5 et 6.&lt;br /&gt;Je viens de vérifier le bon contact portillon sur les bornes 5 et 6.&lt;br /&gt;Il est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai même enlevé le portillon et puis je l&amp;#39;ai remis en serrant bien les fils sur les bornes. Le serrage est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:22:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979864</guid>
  <fb20:id>2979864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le pont réalisé entre les bornes 5 et 6 correspond à des cellules, donc si vous n&amp;#39;avez pas de cellule, vérifiez la présence de celui ci et son bon serrage sur les bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979861</guid>
  <fb20:id>2979861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien un portillon sur les bornes 5 et 6.&lt;br /&gt;Je viens de vérifier le bon contact portillon sur les bornes 5 et 6.&lt;br /&gt;Il est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai même enlevé le portillon et puis je l&amp;#39;ai remis en serrant bien les fils sur les bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979855</guid>
  <fb20:id>2979855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et le pont réalisé entre les bornes 5 et 6, si vous n&amp;#39;avez pas de cellule ?&lt;br /&gt;Vérifiez le bon serrage des fils sur les bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 08:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979836</guid>
  <fb20:id>2979836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier le bon contact portillon sur les bornes 3 et 4.&lt;br /&gt;Il est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai même enlevé le portillon et puis je l&amp;#39;ai remis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979823</guid>
  <fb20:id>2979823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel.&lt;br /&gt;Avez vous vérifier le bon contact portillon sur les bornes 3et4 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979809</guid>
  <fb20:id>2979809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reprends votre dernière réponse :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez n&amp;#39;a pas de rapport avec le bouton poussoir que vous avez installé. --&amp;gt; Ok&lt;br /&gt;Il faudra s&amp;#39;orienter sur un problème de réception ou d&amp;#39;émission radio.&lt;br /&gt;Les télécommandes, l&amp;#39;antenne ou le récepteur radio défectueux.&lt;br /&gt;--&amp;gt; Les deux télécommandes n&amp;#39;ont pas pu tomber en panne au même moment, de plus, lors que j&amp;#39;appuie sur les boutons des télécommandes, la diode rouge s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;--&amp;gt; Lors que je reprogramme les télécommandes comme indiqué FIG 16 : PROG 2s (ici la lampe s&amp;#39;allume fixe) et quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande (la lampe clignote bien pendant environ 5s jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;elle s&amp;#39;éteigne). Donc l&amp;#39;antenne et la réception radio fonctionne sinon la lampe ne répondrait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez tout de même si la programmation n&amp;#39;est pas verrouillée!&lt;br /&gt;--&amp;gt; La documentation dit que : Les fonctions de mémorisation de télécommandes (touche “PROG”) et le fonctionnement en marche forcée (touches “+”, “-”) restent possibles.&lt;br /&gt;--&amp;gt; Voulez-vous que je fasse tout de même : Appuyer simultanément sur les touches “SET”, “+”, “-” ???? Même si je comprends bien cela ne bloque que la touche SET et pas la touche PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse et de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:07:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2979754</guid>
  <fb20:id>2979754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez n&amp;#39;a pas de rapport avec le bouton poussoir que vous avez installé.&lt;br /&gt;Il faudra s&amp;#39;orienter sur un problème de réception ou d&amp;#39;émission radio.&lt;br /&gt;Les télécommandes, l&amp;#39;antenne ou le récepteur radio défectueux.&lt;br /&gt;Vérifiez tout de même si la programmation n&amp;#39;est pas verrouillée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 18:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977877</guid>
  <enclosure length="67786" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d3b8782dea7b628/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2977877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait le cycle complet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déprogrammer les télécommandes (FIG 28 : Prog 7s) et &lt;br /&gt;Reprogrammer les télécommandes (FIG 16 : PROG 2s + télécommande 5s)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de nombreuses fois et rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 17:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977796</guid>
  <fb20:id>2977796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suppression des télécommandes et à nouveau apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 16:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1322763-programmation-telecommandes-dexxo-optimo/answers/2977734</guid>
  <fb20:id>2977734</fb20:id>
