    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de cable RJ45 entre la centrale et la box ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1324374" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel type de cable RJ45 entre la centrale et la box ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:10:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2017 08:10:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La préconisation fabriquant est d&amp;#39;utiliser le câble Ethernet fourni avec le système d&amp;#39;alarme. Tous les tests et la garanties de fonctionnement ont été faits avec ce câble, vous pouvez donc tester avec d&amp;#39;autres câbles, mais le fonctionnement n&amp;#39;est en aucun cas garanti par SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/3016551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/3016551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/3016551</guid>
  <fb20:id>3016551</fb20:id>
  <fb20:question-id>1324374</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je remets mon installation domotique réseau au propre en posant des nouveaux câbles RJ45 plats.&lt;br /&gt;Les câbles sont du CAT6 U/UTP 250 MHz 4PAIRS ISO/IEC 11801 &amp;amp; EN50173-1 &amp;amp; ANSI/TIA-568-C-2&lt;br /&gt;... et ... pas de chance tout fonctionne sauf la connexion centrale-livebox.&lt;br /&gt;Bien sûr j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;autres câbles de ce type même défaut avec la centrale mais OK avec tous les autres équipements informatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je remets l&amp;#39;ancien câble, cela refonctionne.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien câble est un câble rond BI-COM FTP 5E  ISO/IEC 11801 &amp;amp;  TIA/EIA-568 CAT5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a t&amp;#39;il une préconisation pour le type de câble à mettre entre la box et la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Échanges entre une Protexiom de 2017 et une LiveboxPlay d&amp;#39;Orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet j&amp;#39;ai tout essayé : Inversion de ports, de câbles.&lt;br /&gt;Pour finir réinitialisation complète de la centrale puis réinitialisation complète de la box avec effacement des règles NAT.&lt;br /&gt;Le problème est toujours là. Avec l&amp;#39;ancien câble la petite diode verte clignote immédiatement , signe d&amp;#39;échanges avec la box.&lt;br /&gt;Avec le nouveau câble, pas d&amp;#39;échanges, pas de connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or ce même câble fonctionne très bien entre d&amp;#39;autres équipements informatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux qu&amp;#39;attendre le passage d&amp;#39;un yellow qui se renseignera sur le type de câble à utiliser entre la centrale et la box (ils doivent forcement avoir ces préconisations en tant que constructeur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 08:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/2981433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/2981433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/2981433</guid>
  <fb20:id>2981433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6647852</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/dafb55eabec0e7ad/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai vu nul part de préconisation particulière pour ça. Si ça marche en catégorie 5, ça devrait marcher d&amp;#39;autant mieux en catégorie 6. Il faut simplement que le câble soit câblé &amp;quot;droit&amp;quot; comme la plupart des équipements informatiques. Quels sont les modèle d&amp;#39;alarme et de livebox ? &lt;br /&gt;Je suppose que vous avez essayé de changer de port sur la livebox ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2017 13:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/2980501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/2980501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324374-type-cable-rj45-centrale-box/answers/2980501</guid>
  <fb20:id>2980501</fb20:id>
