    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur porte -Alarme Protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1324985" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur porte -Alarme Protexial</description>
    <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 19:02:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2017 19:02:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je présume que vous vous en êtes sorti ! Bon dimanche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2985133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2985133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2985133</guid>
  <fb20:id>2985133</fb20:id>
  <fb20:question-id>1324985</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de m&amp;#39;équiper d&amp;#39;une alarme protexial Io comprenant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Clavier LCD&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 détecteur d&amp;#39;ouverturede porte&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 capteurs de mouvement extérieur Bi technologique&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai également un box tahoma premium.&lt;br /&gt;je souhaiterais associer dans tahoma le détecteur d’ouverture de porte et les 2 capteurs exterieure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est ce que c&amp;#39;est possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut utiliser dans le menu configuration de la tahoma la rubrique autre produit ;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement c est très simple&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 16:24:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2984972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2984972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2984972</guid>
  <fb20:id>2984972</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9337690</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer les volets (et les lumières), tout est clairement expliqué dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter un volet, connectez-vous en mode web sur votre centrale et allez sur &amp;quot;Réglage des volets roulants&amp;quot;&lt;br /&gt;Appuyez 3 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du volet. Il fait un va et vient. &lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; dans le &amp;quot;Réglage des volet roulants&amp;quot; sur l&amp;#39;interface web. Le volet fait un va et vient et est enregistré. &lt;br /&gt;Renouvelez la procédure pour chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation est identique pour la suppression.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 18:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2982483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2982483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2982483</guid>
  <fb20:id>2982483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait, je voulais dire fermer les volets lorsque l&amp;#39; alarme est activée et une présence est détectée&lt;br /&gt;donc pour cela il faut associer les commandes des volets dans la centrale d&amp;#39;alarme, quelle est la procédure ?&lt;br /&gt;il faut aller dans l&amp;#39;interface de la centrale et ajouter un nouveau équipement, ouvrir la mémoire et appuyer après sur le bouton prog de la commande IO du volet?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 12:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981904</guid>
  <fb20:id>2981904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non vous ne pouvez pas faire de scénario avec la centrale d&amp;#39;alarme tel que vous voulez le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture/fermeture des volets ou des lumières ne se fait avec la centrale qu&amp;#39;en cas d&amp;#39;intrusion ou par un ordre manuel volontaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les détecteurs n&amp;#39;auront d&amp;#39;effet sur les volets qu&amp;#39;en cas de mise en marche de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 11:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981824</guid>
  <fb20:id>2981824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39; ai également des volets roulants avec une commande IO  par volets. Je souhaiterais que lorsque les capteurs extérieures détectent une présence, les volets se ferment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu’il serait préférable que ce soit la centrale alarme qui gère cette fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc associer ces commandes IO à la centrale Alarme. je pense que c&amp;#39;est mieux de le faire avec la centrale que la box tahoma car la centrale est une fonction de type sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas bien compris pour ajouter ces commandes, il faut aller dans l&amp;#39;interface de la centrale et ajouter un nouveau équipement, ouvrir la mémoire et appuyer après sur le bouton prog de la commande IO du volet?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 11:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981807</guid>
  <fb20:id>2981807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement, ces détecteurs s&amp;#39;ajoutent dans &amp;quot;Autres Somfy&amp;quot;. Faites &amp;quot;Ajouter&amp;quot; et suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 11:11:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1324985-detecteur-porte-alarme-protexial/answers/2981777</guid>
  <fb20:id>2981777</fb20:id>
