    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: tous les voyants sont allumés de mon somfy 630/650. est ce que c&#39;est le boitrier élécyronique PASSEO qui est grillé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1325047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: tous les voyants sont allumés de mon somfy 630/650. est ce que c&#39;est le boitrier élécyronique PASSEO qui est grillé ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Apr 2017 05:45:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2017 05:45:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous utiliser l&amp;#39;outil de diagnostic ?&lt;br /&gt;Quel est le résultat du diagnostic ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982671</guid>
  <fb20:id>2982671</fb20:id>
  <fb20:question-id>1325047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , les voyants on/off, danger et prog sont fixes. j&amp;#39;ai du courant qui arrive au niveau du boitier mais rien qui repart de M1 (fiches 11 et 12) et M2 (fiches 13 et 14). est ce que c&amp;#39;est le boitier électronique qui serait grillé ?&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut-être simplement un problème de cellules sales, si installées.&lt;br /&gt;Il faut démonter les capots et nettoyer l&amp;#39;intérieur et boucher les passages au mastic.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi leur cablâge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de cellule, vérifier la présence et le bon serrage du pont sur les bornes 3 et 4 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 19:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982499</guid>
  <fb20:id>2982499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Utiliser l&amp;#39;outil de diagnostic ici &lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2017 15:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325047-voyants-allumes-somfy-630-650-boitrier-elecyronique-passeo-grille/answers/2982223</guid>
  <fb20:id>2982223</fb20:id>
