    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de réglage moteur Wirefree Cord Lift ref. 1000494</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1325495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de réglage moteur Wirefree Cord Lift ref. 1000494</description>
    <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 13:02:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2017 13:02:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous ne disposons plus de pièces détachées sur cette motorisation et qu&amp;#39;elle a été remplacée par le Roll-Up, nous n&amp;#39;effectuerons pas de réparation sur ce modèle. Je vous conseille donc de vous rapprocher de votre installateur/revendeur qui est en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3038368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3038368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3038368</guid>
  <fb20:id>3038368</fb20:id>
  <fb20:question-id>1325495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs rideaux et stores intérieurs motorisés. Un de ceux-ci s&amp;#39;est déréglé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Wirefree Cord Lift. J&amp;#39;ai fait à plusieurs reprises, une remise à zero de la configuration d&amp;#39;usine (avec le cable dédié), mais impossible de régler les fins de course haut et bas. J&amp;#39;applique la procédure à la lettre, mais quand je presse les boutons MY+ Haut ou My+Bas sur la telecommande Telis en mode programmation, le rideau ne monte (ou ne descend) pas sur la limite opposée. il s’arrête n&amp;#39;importe où de façon aléatoire. quand je passe en réglage utilisateur, idem. Quand je sors du mode configuration, le rideau fonctionne uniquement par pressions successives sur les boutons montée ou descente. il ne fonctionne plus normalement à savoir une seule pression pour monter ou descendre complétement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est monté avec un cable d&amp;#39;alimentation en Y, avec un panneau solaire et un tube de batteries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe M.</title>
  <dc:creator>Christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer le moteur et j&amp;#39;ai pu regler les limites sans difficultés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est donc clair que c&amp;#39;est bien le moteur qui déconne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;question : Est-ce une panne connue, est-ce réparable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 13:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3036685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3036685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3036685</guid>
  <fb20:id>3036685</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9369152</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8810fa3925ec87bc/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;un problème de batterie faible peut entraîner ce genre d&amp;#39;arrêt aléatoire. Pourriez-vous tester la tension de la batterie à vide et vérifier qu&amp;#39;en fonctionnement vous n&amp;#39;ayez pas de chute de tension supérieure à 2V ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas effectuer ce test, disposez-vous d&amp;#39;une autre motorisation Cord-Lift, pour l&amp;#39;inverser avec celle qui fonctionne mal et vérifier si le problème persiste sur le même moteur ou sur la même batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3021780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3021780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3021780</guid>
  <fb20:id>3021780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savoir que la gamme Cord Lift n&amp;#39;existe plus, est une information utile, mais ne m&amp;#39;aide en rien à résoudre mon problème de fin de course....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais aimé savoir comment réparer mon moteur avant de me résoudre à en changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3016125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3016125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/3016125</guid>
  <fb20:id>3016125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette gamme de produit n&amp;#39;existe plus, elle est remplacée par la gamme Roll Up.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 10:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/2985402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/2985402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325495-probleme-reglage-moteur-wirefree-cord-lift-ref-1000494/answers/2985402</guid>
  <fb20:id>2985402</fb20:id>
