    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module variation somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1325574" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module variation somfy</description>
    <pubDate>Tue, 18 Apr 2017 15:13:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2017 15:13:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;apporte quelques précisions, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans le couloir j&amp;#39;ai donc 3 X 5.5w Philips dimmable et dans l&amp;#39;entrée 2 X 5.5w Philips dimmable. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le couloir la variation fonctionne mais le maximum de luminosité est atteint à 80%(sur l&amp;#39;interface Tahoma) au delà les led clignotes rapidement (comme une vibration). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la variation du couloir, je n&amp;#39;ai pas beaucoup de choix, je n&amp;#39;arrive pas à avoir une pénombre la nuit (je suis au minimum à 50% de la luminosité maxi de l&amp;#39;ampoule, réglé à 3% sur l&amp;#39;interface Tahoma) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;entrée, je n&amp;#39;ai que du on/off, pas de variation possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres avoir fait des recherches, je m&amp;#39;oriente vers des by-pass, si quelqu&amp;#39;un peut me confirmer si mon idée est la bonne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/3015449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/3015449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/3015449</guid>
  <fb20:id>3015449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9331093</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1325574</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai posé deux modules avec variation somfy, un dans mon couloir qui fonctionne correctement (branchement 3 fils) et l&amp;#39;autre dans mon entrée (branchement 2 fils) qui fonctionne mais uniquement en on/off, mes spot sont des philips 5.5w x 3 dimmable. il y&amp;#39;a une manip à faire pour que le module fonctionne en dimmer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien branché ls et n ensemble&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 18:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2986212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2986212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2986212</guid>
  <fb20:id>2986212</fb20:id>
  <title>Réponse de Grégory L.</title>
  <dc:creator>Grégory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour votre module branché en 2 fils, avez cous pensez a faire un pont entre &amp;quot;N et LS&amp;quot; sur le module ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 16:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2986116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2986116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2986116</guid>
  <fb20:id>2986116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9363640</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la ref 1822488&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2017 20:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2984060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2984060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2984060</guid>
  <fb20:id>2984060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donnez svp les références de vos modules !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Apr 2017 18:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2983963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2983963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325574-module-variation-somfy/answers/2983963</guid>
  <fb20:id>2983963</fb20:id>
