    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester les cellules sur une motorisation elixio 500 3s io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1325935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester les cellules sur une motorisation elixio 500 3s io ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 15:01:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 15:01:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Reynald P.</title>
  <dc:creator>Reynald P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je comprends bien mieux a présent c est parfait je vais essayer. Merci je pense que cela va fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4234027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4234027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4234027</guid>
  <fb20:id>4234027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12068455</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1325935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ayant récemment installé un kit motorisation elixio 500 3s sur mon portail coulissant, je me suis aperçu que les cellules ne fonctionnait pas. Lorsque j&amp;#39;ouvre le portail avec le télécommande et dès que je le stop ou lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête en fin de course le moteur m&amp;#39;affiche C6&lt;br /&gt;Je les ai branchés en mode bus et parametré en P7 - 4 (pour le bus) car je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une paire pour chaque cellules. Pour qu&amp;#39;il reparte je suis obligé de le reparametré en P7 - 0. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai évidement revérifié le cablage et retiré les capot des cellules et rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 35v au bornes, mais pas de voyant allumés sur les cellules. &lt;br /&gt;Que peut il se passer et comment tester pour savoir d&amp;#39;où viens le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi un problème pour débrayé le moteur, j&amp;#39;ai pourtant installé la poignée de de deverouiilage apparement comme il était indiqué mais quand je le met ente position débrayage celui ci reste embrayé comme si la poignée  n&amp;#39;était pas à fond. Lorsque j&amp;#39;appuie dessus et la mets en pression, celle ci débraye le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reynald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La diode que vous voyez sur TX est la diode infra-rouge vous ne la verrez jamais s’allumer car comme son nom l&amp;#39;indique c&amp;#39;est de l&amp;#39;infra-rouge, c&amp;#39;est aussi pour cette raison qu&amp;#39;il faut mettre le capot sur cette cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La diode qui doit s&amp;#39;allumer est sur RX, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un petit composant blanc présent sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 14:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233798</guid>
  <fb20:id>4233798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai bien vue qu il y avait une diode mais alors lorsque je mets le capot je me demande si elle s&amp;#39;allume ou pas car le capot est noir et je ne sais pas si elle est allumée ou non c est cela qui m&amp;#39;ennuie un peux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 13:38:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233697</guid>
  <fb20:id>4233697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Reynald,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que c&amp;#39;est un voyant sur la Cellule RX qui s&amp;#39;allume lorsque les deux cellules sont alignées et se captent bien, il est aussi impératif que le capot de la cellule TX soit mis car c&amp;#39;est lieu qui concentre le faisceau de la diode infrarouge présente dans TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 13:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4233672</guid>
  <fb20:id>4233672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème avec les cellules, je voudrais faire un test avec les cellules l&amp;#39;une en face de l&amp;#39;autre pour valider que les cellules fonctionne. Est ce que votre diode sur la cellule TX est allumé? Leur notice est pas top ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 17:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4228197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4228197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/4228197</guid>
  <fb20:id>4228197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;E13 indiquant que l&amp;#39;alimentation accessoires est coupée suite à une surcharge (consommation excessive), je pense qu&amp;#39;il serait préférable que votre installateur revienne sur place afin de contrôler votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 15:33:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3092173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3092173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3092173</guid>
  <fb20:id>3092173</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de eric</title>
  <dc:creator>eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai quazi le meme souci juste une paire de cellules mais aucune détéction pire il me met en code erreur E13 si je lance l&amp;#39;auto apprentissage avec le capuchon des cellules ! ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 07:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3090779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3090779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3090779</guid>
  <fb20:id>3090779</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9580701</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si les cellules fonctionnent, très bien!&lt;br /&gt; Pour le problème de débrayage il faudra avoir l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. &amp;quot;sur ce post&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3021921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3021921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3021921</guid>
  <fb20:id>3021921</fb20:id>
  <title>Réponse de William F.</title>
  <dc:creator>William F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais vérifié cela et il se m&amp;#39;était en default, j&amp;#39;ai retanté l&amp;#39;auto apprentissage en vérifiant bien tout et calemement et là super ça marche. &lt;br /&gt;Merci. Reste plus qu&amp;#39;à regarder mon problème de débrayage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 11:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3021330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3021330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/3021330</guid>
  <fb20:id>3021330</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9115687</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/52112744ed4b7c79/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est nécessaire de refaire un auto-apprentissage suite au raccordement BUS des cellules.&lt;br /&gt;Que se passe t&amp;#39;il à la fermeture si vous passez la main pour couper le faisceau IR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 06:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/2984156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/2984156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1325935-tester-cellules-motorisation-elixio-500-3s-io/answers/2984156</guid>
  <fb20:id>2984156</fb20:id>
