    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion entre tahoma et moteur io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1326129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion entre tahoma et moteur io</description>
    <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 10:19:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2017 10:19:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vito R.</title>
  <dc:creator>Vito R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une bonne idée, &lt;br /&gt;Mais je penche sérieusement sur un problème de box.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, &lt;br /&gt;Je vous tiendrai informé sur le pourquoi du comment ! &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985861</guid>
  <fb20:id>2985861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9479378</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1326129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai activé ma tahoma, j&amp;#39;ai pu associer des moteurs RTS mais je n&amp;#39;arrive pas à associer mes moteurs RS100 io et mes volets velux io.&lt;br /&gt;A ce que j&amp;#39;ai pu comprendre, ce serait un problème initialisation de la box par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire un installateur qualifié, formé, compétent, expérimenté...:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 09:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985842</guid>
  <fb20:id>2985842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une bonne idée ! !!&lt;br /&gt;Mais. ... je suis installateur ! ! !&lt;br /&gt;Par contre, c&amp;#39;est ma 1ère tahoma. &lt;br /&gt;Je vrai avec somfy demain. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 09:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985839</guid>
  <fb20:id>2985839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites appel à un installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 09:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985828</guid>
  <fb20:id>2985828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer, &lt;br /&gt;Ça ne fonctionne toujours pas ! &lt;br /&gt;Une idée ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 09:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985821</guid>
  <fb20:id>2985821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;le mot de passe est instal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 08:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985806</guid>
  <fb20:id>2985806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça y est, j&amp;#39;ai pris une Nina que j&amp;#39;ai configuré avec succès ! &lt;br /&gt;Malheureusement, quand j&amp;#39;essaie d&amp;#39;envoyer la clé sur la tahoma, toujours échec ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois avec toute les télécommandes 2w proposé pour la configuration de tahoma. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également tenté de rentrer dans la configuration du système io de la tahoma, mais c&amp;#39;est protégé par un code(mot de passe administrateur ) que je suis sensé trouver sur la notice ,mais je ne vois rien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 06:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985734</guid>
  <fb20:id>2985734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok , je vais essayer!&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai une au magasin, J&amp;#39;essayerai  ce soir ou demain, je vous dirai. &lt;br /&gt;Je vous avoue que je suis un peu septique, &lt;br /&gt;La tahoma génère des clefs , elle aussi !&lt;br /&gt;Pourquoi passer par un intermédiaire qui fait ce que la tahoma doit faire!!!? Mais pourquoi pas ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre collaboration. &lt;br /&gt;Au fait, joyeuse Pâques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 10:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985429</guid>
  <fb20:id>2985429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra vous procurer une télécommande io 2W.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 10:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985405</guid>
  <fb20:id>2985405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est déjà fait, une bonne 15aine de fois!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 09:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985394</guid>
  <fb20:id>2985394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez l&amp;#39;association &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 09:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985386</guid>
  <fb20:id>2985386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise, pensent qu&amp;#39;il pouvait y avoir une clé 2w qui pouvait gêner ma recherche d&amp;#39;équipements, j&amp;#39;ai fais une remise à zéro des moteurs,&lt;br /&gt;Alors même que ce sont des moteurs neuf que j&amp;#39;ai installé avec une smoove io 1w.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 08:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2985303</guid>
  <fb20:id>2985303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec une smoove origine et avec une smoove rs 100 mode plume.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 15:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2984882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2984882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2984882</guid>
  <fb20:id>2984882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelles télécommandes io avez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 10:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2984564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2984564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326129-probleme-connexion-tahoma-moteur-io/answers/2984564</guid>
  <fb20:id>2984564</fb20:id>
