    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour éclairage, compatible avec prise ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1326248" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module pour éclairage, compatible avec prise ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 20:19:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 20:19:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe T.</title>
  <dc:creator>Christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner un schéma de montage ou une photo de l&amp;#39;installation à une prise de courant encastrée ?&lt;br /&gt;Je ne m&amp;#39;en sors pas &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/8721514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/8721514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/8721514</guid>
  <fb20:id>8721514</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17099901</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1326248</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, content de trouver ce forum car je débute...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai  aimé savoir si il est possible d&amp;#39;installer le Micro-module pour éclairage (à mettre logiquement derrière un interrupteur classique), derrière une prise de courant ? mon but, brancher un Tv dessus et ainsi grâce à ma télécommande TELIS 6 programmer l&amp;#39;allumage et l&amp;#39;extinction automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;William&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-philippe D.</title>
  <dc:creator>jean-philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ha oui forcement. dans ma question précedente je voulais mettre la prise dans un endroit visible mais ce n&amp;#39;est plus le cas donc c&amp;#39;est parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 14:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084418</guid>
  <fb20:id>3084418</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9538898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personnellement je déconseille d&amp;#39;utiliser un micro-récepteur derrière une prise, il y a un risque important de dépasser la puissance admissible et de griller le module. Il est préférable d&amp;#39;utiliser un plug amovible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 14:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084409</guid>
  <fb20:id>3084409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci jean-luc.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouvé une utilité à ce module derrière une prise : je souhaite l&amp;#39;utilser sur la prise sur laquelle sera branché le compresseur d&amp;#39;un brumisateur, la question que je me pose est qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur electrique, compatible 230V-50Hz, mais qu&amp;#39;elle est la puissance max autorisée pour un moteur??&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 14:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3084391</guid>
  <fb20:id>3084391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le but étant de couper la prise, si le micromodule est sur &amp;quot;OFF&amp;quot; il n&amp;#39;y a plus de courant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2017 06:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3079902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3079902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3079902</guid>
  <fb20:id>3079902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je rebondis sur ce sujet... si l&amp;#39;on met le micro module sur off via une telecommande ou la tahoma, la prise reste-elle utilisable en local ou faut il la réactiver par l&amp;#39;appli? exemple, en partant je la met sur off et j&amp;#39;ouble de la remettre sur on via l&amp;#39;appli, est ce que je pourrais mettre ma cafetiere en marche?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2017 14:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3079369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3079369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/3079369</guid>
  <fb20:id>3079369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;William, branchez votre télé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 05:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985246</guid>
  <fb20:id>2985246</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attention aux puissances comme le signal Robert et au fait qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas prévu pour des fils de 2,5 mm2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 02:29:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985240</guid>
  <enclosure length="83901" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/02c853cc0d0bef87/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>2985240</fb20:id>
  <title>Réponse de William B.</title>
  <dc:creator>William B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Prise télécommandé j&amp;#39;y ai pensé mais l&amp;#39;espace entre la tv et le mur est trop fin...&lt;br /&gt;Je vais donc essayer car d&amp;#39;après SYLVAIN ça fonctionne...&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 23:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985229</guid>
  <fb20:id>2985229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9479856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;autant mettre une prise télécommandée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 20:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985210</guid>
  <fb20:id>2985210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;Ca fonctionne&amp;quot;... Dans la limite de la puissance préconisée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 17:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2985082</guid>
  <fb20:id>2985082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est possible et ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Apr 2017 15:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2984888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2984888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326248-micro-module-eclairage-compatible-prise/answers/2984888</guid>
  <fb20:id>2984888</fb20:id>
