    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: eteindre thermostat sofmy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1326490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: eteindre thermostat sofmy</description>
    <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 13:55:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2017 13:55:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de   fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement   que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui  permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper  automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que  les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La  fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout  grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes  l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La  fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en  fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa  température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5617675f77656280c800028b&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;561768d8776562b7a90005c5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56f519ab77656257df000427&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/3021737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/3021737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/3021737</guid>
  <fb20:id>3021737</fb20:id>
  <fb20:question-id>1326490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BOnjour, &lt;br /&gt;Question surement simple mais comment éteindre son thermostat somfy? en effet, le printemps arrive et mon thermostat n&amp;#39;est pas utile (dans mon cas) durant cette période.&lt;br /&gt;SI je le passe en hors gel ou off, quelques minutes après il passe automatiquement en mode auto.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robin E.</title>
  <dc:creator>Robin E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en meme temps, j&amp;#39;ai pas mal d&amp;#39;autre problème, defois il indique une temperature de 20 degrés et le chauffage se met en route alors que j&amp;#39;etais en mode eco à 18 degrés...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 14:03:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/3019211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/3019211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/3019211</guid>
  <fb20:id>3019211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4406695</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1ff9730c0db750d3/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas normal que quelques minutes après il passe automatiquement en mode auto.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Apr 2017 08:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/2985337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/2985337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1326490-eteindre-thermostat-sofmy/answers/2985337</guid>
  <fb20:id>2985337</fb20:id>
