    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur portail SGS 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1327230" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème moteur portail SGS 601</description>
    <pubDate>Mon, 17 Apr 2017 17:35:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2017 17:35:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Selon l&amp;#39;âge de votre SGS, il est possible que le boîtier électronique soit en panne.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer (c&amp;#39;est économique)  ou le remplacer.&lt;br /&gt;Dans quel état sont les voyants après échec de déplacement des battants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous de ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1327230-probleme-moteur-portail-sgs-601/answers/2986179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1327230-probleme-moteur-portail-sgs-601/answers/2986179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1327230-probleme-moteur-portail-sgs-601/answers/2986179</guid>
  <fb20:id>2986179</fb20:id>
  <fb20:question-id>1327230</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lors de la programmation du portail tout ce passe bien après les 2 progs le voyant vert s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Mais lors de la premiére ouverture à vitesse normal le premeir battant arrivé sur le sabot vibre et stop la fermeture du deuxiéme impossible qu&amp;#39;il se ferme normalement. J&amp;#39;ai fais des Reset rien n&amp;#39;y tjrs le même probléme !!&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
