    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur roller drive chauffe apres deux montes et descentes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1328860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur roller drive chauffe apres deux montes et descentes</description>
    <pubDate>Tue, 18 Apr 2017 11:22:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2017 11:22:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le Roller Drive a un couple de 13 NM et c&amp;#39;est suffisant en principe pour votre volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3005276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3005276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3005276</guid>
  <fb20:id>3005276</fb20:id>
  <fb20:question-id>1328860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de transformer un volet roulant à manivelle par une motorisation roller drive de somfy &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu constater qu&amp;#39;après deux montées et descentes le moteur etait très chaud ( l: 1,15 h: 2,4) &lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer qu&amp;#39;en touchant l&amp;#39;arbre de volet, il est normal qu&amp;#39;il soit chaud.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement en retirant les agrafes du tambour ça devrait suffire pour tester le moteur à vide.&lt;br /&gt;Quel est la puissance en Nm du moteur?&lt;br /&gt;Des photos ne mangent pas de pain, mais elle ne devraient pas nous aider beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2017 10:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3004466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3004466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3004466</guid>
  <fb20:id>3004466</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1,15 x 2,4 = 2,76  environ 6kg du mètre carré pour le volet pvc ( source internet ) &lt;br /&gt;2,76x 6 = 16,56kg environ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut demonter le volet et le faire tourner pour voir si le moteur à vide chauffe ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voulez vous des photos ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2017 10:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3004304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3004304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3004304</guid>
  <fb20:id>3004304</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9483566</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non...! Votre moteur ne doit pas chauffer dans ces conditions modestes.&lt;br /&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est le moteur, démonter le tablier et faites le fonctionner à vide.&lt;br /&gt;Quels sont les dimensions et poids du tablier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2017 07:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3003426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3003426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1328860-moteur-roller-drive-chauffe-deux-montes-descentes/answers/3003426</guid>
  <fb20:id>3003426</fb20:id>
