    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage D&#39;un ensemble solaire volet roulant Oximo40 RTS 10/12 GA BLO 4MVVF</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1331806" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage D&#39;un ensemble solaire volet roulant Oximo40 RTS 10/12 GA BLO 4MVVF</description>
    <pubDate>Sat, 22 Apr 2017 07:21:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2017 07:21:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Expertsomfy F.</title>
  <dc:creator>Expertsomfy F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe plusieurs diamètre de bague fourni pour les moteur somfy.Tu avait un moteur pour tube de diamètre 50 (bague 50x1.5) . Ton moteur actuel est un moteur avec un bague de 40x1.5. &lt;br /&gt;Il te faudra un adaptateur de bague 50x1.5 pour bague de 40. Ainsi que un adaptateur de support car le support moteur est en général différents sur ces moteurs different en diamètre ainsi que les vis. Pour pouvoir recliper ta goupille sur le support du coffre. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1331806-montage-ensemble-solaire-volet-roulant-oximo40-rts-10-12-ga-blo-4mvvf/answers/3031425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1331806-montage-ensemble-solaire-volet-roulant-oximo40-rts-10-12-ga-blo-4mvvf/answers/3031425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1331806-montage-ensemble-solaire-volet-roulant-oximo40-rts-10-12-ga-blo-4mvvf/answers/3031425</guid>
  <fb20:id>3031425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9495076</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1331806</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux remplacer un moteur de volet roulants Altus 50 RTS 10/17 par un ensemble solaire avec moteur Oximo40 RTS 10/12 Ga BLO 4MVVF.&lt;br /&gt;étant donné la différence de diamètre je pense qu&amp;#39;il doit exister des adaptateurs ou quelque chose de ce genre pour le montage.&lt;br /&gt;peut être existe t-il une notice ou vidéo pour cette opération&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
