    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le voyant radio de mon moteur evolia 400 ne s&#39;allume plus et ne detecte plus les telecommende</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1336434" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le voyant radio de mon moteur evolia 400 ne s&#39;allume plus et ne detecte plus les telecommende</description>
    <pubDate>Fri, 21 Apr 2017 12:54:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2017 12:54:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est important de bien poser en contact les télécommandes sur le boîtier électronique, le long des voyants sans les cacher. Ensuite lorsque vous faites un appui maintenu, il y a-t-il une réaction des voyants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3030043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3030043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3030043</guid>
  <fb20:id>3030043</fb20:id>
  <fb20:question-id>1336434</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;arrive pas a connecter ma box tahoma car le moteur ne détecte pas les télécommandes et le voyant radio reste éteint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;autres solutions!&lt;br /&gt;Débrancher seulement la batterie de secours, débrancher le secteur 230v quelques secondes sait-on jamais..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 15:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3022047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3022047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3022047</guid>
  <fb20:id>3022047</fb20:id>
  <title>Réponse de stephane F.</title>
  <dc:creator>stephane F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;antenne, seulement le bout de fil.&lt;br /&gt;Si je plaque la telecommende active, les voyant s&amp;#39;allume comme pour la RAZ mais si je fais une RAZ, j&amp;#39;ai peur que si le récepteur radio est HS, plus rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Comment peut on contrôler que le récepteur fonctionne?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 14:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3021776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3021776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3021776</guid>
  <fb20:id>3021776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9259888</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débrancher la batterie de secours, débrancher le secteur 230v quelques secondes.&lt;br /&gt;faire une RAZ totale des télécommandes (suivre la notice)&lt;br /&gt;Puis reprogrammation des télécommandes et apprentissage des moteurs.&lt;br /&gt;Le problème persiste t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 08:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020798</guid>
  <fb20:id>3020798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une antenne externe ?&lt;br /&gt;Si oui, débranchez-la et mettez un bout de fil en borne 1 et essayez une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toujours pas de résultat, plaquez la télécommande contre le boîtier en position de RAZ et appuyez sur le bouton.&lt;br /&gt;Des voyants s&amp;#39;allument-ils pendant la pression ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, le boîtier doit être en dérangement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020799</guid>
  <fb20:id>3020799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, fixe. c&amp;#39;est le voyant radio qui ne s&amp;#39;allume pas lorsque l&amp;#39;on approche une télécommande(même celle fournie avec la TAHOMA)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 08:04:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020694</guid>
  <fb20:id>3020694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt; Le voyant STATUT du boîtier électronique est-il allumé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2017 17:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1336434-voyant-radio-moteur-evolia-400-allume-detecte-telecommende/answers/3020037</guid>
  <fb20:id>3020037</fb20:id>
