    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma box Tahoma ne reconnait pas la télecommande NINA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1338118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma box Tahoma ne reconnait pas la télecommande NINA ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jul 2017 11:12:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2017 11:12:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puisque maintenant vous avez la clé io de votre installation dans Tahoma, il suffit d&amp;#39;ajouter les équipements io depuis le menu configuration / installation / io / ajouter et ignorez les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3157252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3157252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3157252</guid>
  <fb20:id>3157252</fb20:id>
  <fb20:question-id>1338118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 13 volets roulants somfy IO avec un point de commande smoove IO pour chaque volet et une télécommande NINA.tout cela est programmé et sa fonctionne.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ajouté la box Tahoma premium (la derniere) je l&amp;#39;ai connectée et je suis sur l&amp;#39;interface somfy connect.J&amp;#39;ai bien suivi les instructions et ma tahoma ne détecte aucun volet ni individuel ni par NINA.&lt;br /&gt;sur l&amp;#39;interface NINA est absente.je sélectionne Smoove auto-manu IO rien ne fait.&lt;br /&gt;merci pour votre soutien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mika78</title>
  <dc:creator>Mika78</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La clé existante est bien dans la nina ?&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une tahoma, c&amp;#39;est donc bien ce nouvel équipement qui doit recevoir la clé depuis la Nina ?&lt;br /&gt;Ma nina étant correctement configuré, je comprend qu&amp;#39;elle ne doit pas recevoir de nouvel clé car c&amp;#39;est dans ce cas que je risque de perdre mes réglages de VR.&lt;br /&gt;Bref, j&amp;#39;ai fait la manip de la nina vers tahoma mais cela ne fonctionne pas malgré le message ci-dessous dans ma tahoma ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 18:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3156411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3156411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3156411</guid>
  <enclosure length="20754" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b998ff20847cb2d/2_reception_ok_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3156411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9693734</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention !&lt;br /&gt;On transfère la clé io EXISTANTE vers le nouvel équipement et surtout pas l&amp;#39;inverse, sous peine de tout avoir à remettre à zéro et reprogrammer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 17:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3156284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3156284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3156284</guid>
  <fb20:id>3156284</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Slimane R.</title>
  <dc:creator>Slimane R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut transférer la clé IO dans La Niina depuis l&amp;#39;interface de gestion de la TaHoma box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 04:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154791</guid>
  <fb20:id>3154791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9481035</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mika 78&lt;br /&gt;Pour moi c&amp;#39;est ok&lt;br /&gt;Allez dans le menu configuration de la TaHoma depuis un pvc ensuite configuration et suivez les instructions pour IO&lt;br /&gt;Ensuite allez dans /réglage de la nina /installateur /si on te demande un mot de pass  (instal) Envoyez la clé io depuis votre interface de gestion Tahoma box et ensuite sur nlna (Recevoir une clé) renouveler l&amp;#39;opération si ça ne marche pas du 1er coup ( il faut laisser le temps à la TaHoma pour récupérer la clé et ensuite les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2017 04:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154786</guid>
  <fb20:id>3154786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Slimane, j&amp;#39;ai le meme probleme, l&amp;#39;avez vous resolu ?&lt;br /&gt;Si vous avez reussi a envoyer la clé io de Nina vers Tahoma, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2017 20:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3154712</guid>
  <fb20:id>3154712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Envoyez la clé io depuis votre Nina vers Tahoma (menu configuration / io / mot de passe instal / recevoir)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Apr 2017 21:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3028928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3028928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338118-box-tahoma-reconnait-telecommande-nina/answers/3028928</guid>
  <fb20:id>3028928</fb20:id>
