    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1338301" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail Evolvia 400</description>
    <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:10:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 10:10:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tenez aussi compte d&amp;#39;un élément inconnu...????&lt;br /&gt;Les vantaux ont une longueur dépassant celle maxi autorisée, donc, en bout de vantaux il y aura forcément une élasticité du au porte à faux.&lt;br /&gt;Cette élasticité suffira peut être à entre ouvrir les vantaux sur 7/8cm.&lt;br /&gt;En tout cas, dites-vous bien que la motorisation choisie ne sera jamais parfaite, vous allez dans de l&amp;#39;inconnu total.&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas vous dirigez de suite vers une gamme adaptée, comme la motorisation suggérée plus haut, ainsi, pas de risque financier ni mécanique.&lt;br /&gt;A toute chose s&amp;#39;adapte un moteur, vous pouvez loger un 500cm3 de 24cv dans une Corvette, mais adieux son chouette vrombissement, et, n&amp;#39;envisagez pas de grimper une côte trop longtemps !&lt;br /&gt;Je préfère dire aux requérants les aléas qu&amp;#39;ils encours plutôt que de les encourager à une économie de bout de chandelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3034072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3034072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3034072</guid>
  <fb20:id>3034072</fb20:id>
  <fb20:question-id>1338301</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais savoir s&amp;#39;il était possible d&amp;#39;équiper mon portail (en fer forgé) d&amp;#39;une dimension de 2,35 m (par vantail) de long x 2,1 m de hauteur d&amp;#39;une motorisation Evolvia 400 alors qu&amp;#39;il est recommandé pour des portails &amp;lt; 2m par vantail. Y a t-il une tolérance ou est-ce réellement rédibitoire ? Ou y a t-il une astuce technique pour contourner ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso, je ne vois pas d&amp;#39;objection à motoriser ce portail.&lt;br /&gt;Il serait dommage d&amp;#39;en dégrader l&amp;#39;esthétique.&lt;br /&gt;Pour cela, je préfèrerais un modèle à bras, plus discret,  plutôt qu&amp;#39;à vérins plus massif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les remarques de Michel qui sont justifiées et je les comprends, je prendrais le risque d&amp;#39;équiper ce portail. Simplement, je ne ferais pas la fine bouche si je devais remplacer quelques éléments de temps en temps, mais ce n&amp;#39;est pas sûr.&lt;br /&gt;Partez avec l&amp;#39;idée que le produit installé ne l&amp;#39;est pas pour 10 années et qu&amp;#39;un remplacement pourrait s&amp;#39;avérer utile.&lt;br /&gt;En attendant, votre portail sera motorisé.&lt;br /&gt;Néanmoins, ce ne sont que des suppositions, on n&amp;#39;en reparlera peut-être dans quelques années.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3033999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3033999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3033999</guid>
  <fb20:id>3033999</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien M.</title>
  <dc:creator>Sébastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse. Comme le suggérait Richy C., est-ce que le modèle Exavia 500 pourrait convenir pour ce type de portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 08:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3033893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3033893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3033893</guid>
  <fb20:id>3033893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9493157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Très sincèrement, au vu du portail, la gamme &amp;quot;grand public&amp;quot; ne conviendra pas.&lt;br /&gt;Peu importe qu&amp;#39;il soit totalement ajouré, celà ne fait qu&amp;#39;éviter la prise au vent, mais ne diminue pas vraiment son poids. dans la cas contraire ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;une fine tôle qui ferme l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Là ou le problème se corse, est dans les articulations d&amp;#39;une part, et, dans les longueur de porte à faux d&amp;#39;autre part.&lt;br /&gt;Il vous faut une motorisation puissante à vérin du genre Ixengo 3S (RTS ou IO) réf 1216310.&lt;br /&gt;Plus cher soit, mais qui convient à vos besoins.&lt;br /&gt;n&amp;#39;oubliez pas non plus que si votre motorisation est posée sur un portail dont les dimensions n&amp;#39;entre pas dans l&amp;#39;abaque Somfy, la garantie de 3 ans est caduque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2017 06:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3031398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3031398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3031398</guid>
  <fb20:id>3031398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Voici la photo du portail.&lt;br /&gt;Il est donc très ajouré mais je ne sais pas comment évaluer son poids.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2017 16:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3030941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3030941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3030941</guid>
  <enclosure length="3013802" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a1bcd17b036b7a3/img_1355_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3030941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tolérance dépendra du type de portail, plein, ajouré ou très ajouré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son poids et la qualité de ses articulations, roulements ou axes lisses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez également les caractéristiques de l&amp;#39;Exavia 500&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/motorisation-exavia-500-a-vis-pour-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/motorisation-exavia-500-a-vis-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2017 12:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3029971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3029971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338301-motorisation-portail-evolvia-400/answers/3029971</guid>
  <fb20:id>3029971</fb20:id>
