    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Evolvia : KeyGo et mode Pieton</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1338958" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Evolvia : KeyGo et mode Pieton</description>
    <pubDate>Wed, 03 May 2017 07:52:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 May 2017 07:52:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends plus très bien votre souhait initial, pourriez-vous me détailler le fonctionnement que vous souhaiterez obtenir sur votre Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bouton 1 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bouton 2 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bouton 3 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bouton 4 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous possédez d&amp;#39;autres motorisations ou produits Somfy qui doivent être pilotés par votre Keygo, merci d&amp;#39;indiquer aussi par quels boutons ils seront pilotés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3047415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3047415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3047415</guid>
  <fb20:id>3047415</fb20:id>
  <fb20:question-id>1338958</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un portail motorisé Evolvia.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande d&amp;#39;origine bouton.&lt;br /&gt;Puis deux télécommande supplémentaire Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après le support, il suffit d&amp;#39;apposer la télécommande. Appuyer sur le gros bouton, puis dans les 10s appuyer sur un des petits pour avoir le mode piéton.&lt;br /&gt;Malheureusement, lorsque j&amp;#39;appui sur le petit bouton dans les 10s qui suivent l&amp;#39;appui sur le gros, seul le 1er voyant vert s&amp;#39;allume, pas &amp;quot;piéton&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, le gros bouton ET le petit bouton ouvrent totalement le portail. Je n&amp;#39;ai pas le mode piéton qui ouvre que un battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud G.</title>
  <dc:creator>Arnaud G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien vu cela,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;: Pour la télécommande d&amp;#39;origine (2 boutons) je n’appuie que sur le bouton 1 avec la télécommande de posée sur la platine. Sans plus de manipulation, le bouton 2 sert d&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;:  Pour les télécommandes KeyGo, &lt;br /&gt; 1 ) si j’appuie sur le bouton 1 avec la télécommande de posée sur la platine, seul le bouton 1 sera actif.&lt;br /&gt; 2) si j&amp;#39;appuie sur le bouton 1, puis sur le bouton 2 dans les 10s, seule la 1ere Led de la platine s’allume pour les deux boutons. Et effectivement, les deux boutons ouvrent le portail entier!.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 3 ) Si j&amp;#39;appuie sur le bouton 1, puis sur le bouton 3 dans les 10 s, la Led de base s&amp;#39;allume sur la platine lors de l&amp;#39;appui sur le bouton 1, puis pour le bouton 3, j&amp;#39;ai la Led de base + celle de l&amp;#39;ouverture piétonne. Et effectivement, après cet appairage, j&amp;#39;ai l&amp;#39;ouverture total sur le bouton 1, et piétonne sur le bouton3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si j&amp;#39;ajoute  une seconde KeyGo, la 1ère ne fonctionne plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 14:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3040451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3040451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3040451</guid>
  <fb20:id>3040451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9495570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes Somfy marchent par deux boutons (1&amp;amp;2, ou 2&amp;amp;3 ou 3&amp;amp;4 ensembles), ce qui veut dire que le bouton 1 sert pour l&#39;ouverture totale et le bouton 2 pour l&#39;ouverture piétonne, de même pour le bouton 2 et 3 ou 3 et 4 (voir schéma ci-dessous). Donc si vous utilisez le bouton 1 pour l&#39;ouverture totale, il vous faudra obligatoirement mémoriser le 2 pour l&#39;ouverture piétonne :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5901998f14bf8a2fa11aab5c&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/63e/965/9742a12af9cd68845b53dab8a9/public_uploader/Choix_touche_t_l_co_evolvia.jpg?8a1a44&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 13:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3040383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3040383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3040383</guid>
  <fb20:id>3040383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fait un ou deux ans que le bouton 2 me sert d&amp;#39;ouverture piétonne sur une des keygo. Aujourd&amp;#39;hui il faut que je met la 3. Et encore si je le fais l&amp;#39;autre keygo ne marche plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 17:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3039117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3039117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3039117</guid>
  <fb20:id>3039117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&#39;agit pas d&#39;un défaut de version sur la motorisation Evolvia car c&#39;est la matière d&#39;un pignon qui a changé entre les deux versions. Il ne s&#39;agit pas d&#39;un défaut de protocole radio car si votre Keygo était en IO il vous serait impossible de la mémoriser avec l&#39;Evolvia et vous ne la piloterez même pas en ouverture totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, quel petit bouton essayez-vous de mémoriser en ouverture piéton (voir image ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;590097af799fc28ec06c959a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7cd/4f2/ba96bf5c98ad01aee63a24aff0/public_uploader/num_ro_bouton_keygo.jpg?36f668&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 12:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3038337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3038337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3038337</guid>
  <fb20:id>3038337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précision,&lt;br /&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ai eu deux version des Evolvia 400.&lt;br /&gt;Le miens à été acheté il y à 5ans (avec les cloches qui ont été remplacées il y a de cela quelques années)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerai qu&amp;#39;il y ai une différence pour les télécommande (RTS / Io ???)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 09:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3036170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3036170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3036170</guid>
  <fb20:id>3036170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le RAZ complet des buté et télécommande.&lt;br /&gt;Puis refais l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je fait la télécommande deux bouton + une KeyGo, cela fonctionne.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ajoute une KeyGo supplémentaire, la 1ère keygo ne fonctionne plus de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3034009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3034009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3034009</guid>
  <fb20:id>3034009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A force de manipulations, vous avez peut être saturé la mémoire des télécommandes dans le boîtier.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire une RAZ totale, puis la reconnaissance des télécommandes et la reprise de la mise en service et des paramètres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2017 16:30:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3032473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3032473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3032473</guid>
  <fb20:id>3032473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, a l&amp;#39;origine, nous avions 2 télécommandes 2 boutons. Une à fini par ne plus marché.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté une KeyGo.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avias réussi a faire ouverture total, puis partiel sur le petit bouton de gauche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis une seconde Keygo, sur laquelle je n&amp;#39;avais réussi qu&amp;#39;a faire ouverture total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, la 1ère ne marchais plus. J&amp;#39;ai donc changé la pile. &lt;br /&gt;Enfin, je réussi l&amp;#39;ouverture partiel avec, mais avec le petit bouton du centre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais du coup, l&amp;#39;autre keygo ne marche plus.&lt;br /&gt;Je refais l&amp;#39;appairage, elle est Ok, mais la 1ère ne marche plus..et ainsi de suite&lt;br /&gt;Bref, je ne peux avoir que une Keygo à la fois, pas deux! ....&lt;br /&gt;????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Apr 2017 11:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3031936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3031936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1338958-telecommande-evolvia-keygo-mode-pieton/answers/3031936</guid>
  <fb20:id>3031936</fb20:id>
