    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration des zones alarme myFox</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1339068" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration des zones alarme myFox</description>
    <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 13:17:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2017 13:17:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steph44 ..</title>
  <dc:creator>Steph44 ..</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quel système d&amp;#39;alarme Myfox faites-vous allusion (Home Control = HC2, HCPro,.. ou Home Alarm = Somfy Protect) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les 2 cas, il n&amp;#39;y a pas de possibilité de paramétrer des zones en tant que telles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il est possible d&amp;#39;armer totalement ou partiellement (en choisissant dans ce cas les détecteurs qui sont actifs).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut donc imaginer que dans votre exemple l&amp;#39;armement partiel n&amp;#39;active que les détecteurs d&amp;#39;un des 2 appartements et l&amp;#39;armement total active l&amp;#39;ensemble des détecteurs dans les 2 appartements.&lt;br /&gt;Autrement dit :&lt;br /&gt;En armement partiel =&amp;gt; Activation des détecteurs de l&amp;#39;appartement N°1&lt;br /&gt;En armement total =&amp;gt; Activation des détecteurs des appartement N°1 et N°2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il ne sera pas possible d&amp;#39;activer seulement les détecteurs de l&amp;#39;appartement N°2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339068-configuration-zones-alarme-myfox/answers/3038409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339068-configuration-zones-alarme-myfox/answers/3038409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339068-configuration-zones-alarme-myfox/answers/3038409</guid>
  <fb20:id>3038409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9092016</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/33dbf2e867a03440/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1339068</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est il possible avec le système d&amp;#39;alarme myFox de configurer plusieurs zones indépendances. Surveillance de deux appartements séparés avec la même alarme avec activation indépendante d&amp;#39;un appartement par rapport à l&amp;#39;autre. Évidemment en cas de déclenchement l&amp;#39;alarme retenti pour tout le monde.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
