    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet io ne fonctionne pas automatiquement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1339281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet io ne fonctionne pas automatiquement</description>
    <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 18:27:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 18:27:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Momo,&lt;br /&gt;Merci du retour,très bien si cela fonctionne!&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035469</guid>
  <fb20:id>3035469</fb20:id>
  <fb20:question-id>1339281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai motorisé mes volets roulant des chambres avec des moteurs somfy io j en ai deux qui fonctionnent parfaitement et la troisième malgré que j ai fais la même manipulation que les deux autres ni il monte et descend en automatique il faut que je garde le doigt appuyé sur bouton pour faire monter ou descendre une personne aurait une solution à  m apporter pour  le rendre automatique je vous remercie de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Momo</title>
  <dc:creator>Momo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir sylvain après une dernière tentative de ton tuto miracle mon volet fonctionne parfaitement je te remercie énormément de tes conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 18:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035459</guid>
  <fb20:id>3035459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9496773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour, tenez nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 16:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035262</guid>
  <fb20:id>3035262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse Sylvain j ai essayé avec ton nouveau tuto et c est toujours la même chose demain si j ai le temps je vais contacter le service client de somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 15:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3035094</guid>
  <fb20:id>3035094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;essai en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande. Le volet roulant devrait faire un va-et-vient.&lt;br /&gt;ensuite refaire la procédure dans son intégralité de la vidéo  pour la remise à zéro et la reprogrammation du volet roulant.&lt;br /&gt; Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2017 10:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3033135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3033135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3033135</guid>
  <fb20:id>3033135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain de votre réponse la procédure que vous m avez envoyé je l ai déjà fait je refait bien une remise à zéro et lorsque je refait la reprogamation j ai toujours le même problème il faut que j ai le doight appuyé sur le bouton pour faire monter ou descendre le volet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2017 10:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3033128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3033128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3033128</guid>
  <fb20:id>3033128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suivre cette vidéo ici &amp;gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2017 06:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3032838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3032838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339281-moteur-volet-io-fonctionne-automatiquement/answers/3032838</guid>
  <fb20:id>3032838</fb20:id>
