    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail sur visiophone v250 ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1339987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail sur visiophone v250 ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 14:13:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 14:13:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez les fils connecter sur la platine du V250 en COM et NO et que vous les faites se toucher, cela ouvre t-il votre portail?&lt;br /&gt;Si non, le problème vient du relais mti4 Moovo qui n&amp;#39;est peut être pas bien paramétré ou enregistré, il faudra prendre contacte avec le support Moovo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3041894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3041894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3041894</guid>
  <fb20:id>3041894</fb20:id>
  <fb20:question-id>1339987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de recevoir mon visiophone v250 j ai branché mon relais radio sur le contact sec du visiophone ( relais mti4 moovo) mais rien ne se passe j ai debraché le relais fait contact moi même et la ça marche je fait un contact le portail s ouvre un contact arret un contact se ferme je rebranche donc le relais sur NO et COM et la rien a part hier ou il c est ouvert une fois et refermé mais pas complètement je suis perdu la je comprends pas ce qu il peut se passer si quelqu un peut m aider merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vaudra patienter, vous aurez une réponse sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 13:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034684</guid>
  <fb20:id>3034684</fb20:id>
  <title>Réponse de michael B.</title>
  <dc:creator>michael B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense qu il doit marcher aussi car sr les broche v250 il lui faut bien un contact sec donc je suis vraiment dans le flu le plus total comment faire pour que le sav me réponde? j ai commandé sur le site somfy en plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 12:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034441</guid>
  <fb20:id>3034441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9499078</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends mieux le rôle de ce relais,&lt;br /&gt;effectivement cela devrait &amp;quot;normalement&amp;quot; fonctionner mais le visiov 250 n&amp;#39;est peut-être pas prévu à cet effet.&lt;br /&gt;Attendre la réponse du SAV sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 11:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034226</guid>
  <fb20:id>3034226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ln432 km moovo mais je ne pense pas pouvoir le brancher dessus ce relais radio est fait pour etre monté directement sur le contact sec d un visio portier ou bouton poussoir et recevant l impulsion sec envois en radio l ordre au moteur de demarrer non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034059</guid>
  <fb20:id>3034059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sortie NO/COM du visio est normalement prévu pour être branché directement sur une motorisation en contact sec.&lt;br /&gt;Si vous voulez piloter votre motorisation avec le  relais mti4 moovo, il faudra le brancher sur votre motorisation.&lt;br /&gt;Quelle motorisation avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034045</guid>
  <fb20:id>3034045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dsl je l ai posté en meme tps que ma reponse ??je réessaye&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3034005</guid>
  <enclosure length="233647" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb5668edb34c87a2/img_2389_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3034005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous la notice du relais mti4 moovo ?&lt;br /&gt;Si oui, posez la ici si vous voulez que l&amp;#39;on vous aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033997</guid>
  <fb20:id>3033997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain je suis sur borne 1 et 5 donc en mode ouverture et fermeture complete je suis vraiment donc perdu on dirai que je n envois pas l ordre d ouvrir de la centrale... sauf hier ou cela a fonctionner une fois et a moitie vu cas la fermeture il ne c est pas fermé complètement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033991</guid>
  <fb20:id>3033991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous la notice du  relais mti4 moovo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 09:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1339987-commande-portail-visiophone-v250-fonctionne/answers/3033988</guid>
  <fb20:id>3033988</fb20:id>
