    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne d&#39;un SGA 2000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1340178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne d&#39;un SGA 2000</description>
    <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 18:02:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Apr 2017 18:02:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois qu&amp;#39;il faut quand même apprendre à bien lire les annonces. Il ne vend rien, il répare vos boîtiers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035427</guid>
  <fb20:id>3035427</fb20:id>
  <fb20:question-id>1340178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon SGA a été acheté en 2009. Il s&amp;#39;est mis récemment à fonctionner par à-coup comme si quelque chose freinais l&amp;#39;ouverture ou la fermeture, un des portails se bloque même parfois. J&amp;#39;ai graissé les gonds et vérifié, en débrayant les moteurs qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de résistance. Sans succès,j&amp;#39;ai cherché à reparamétrer le système. J&amp;#39;ai donc mémorisé à nouveau ma télécommande, le voyant vert PROG s&amp;#39;est allumé et la télécommande est devenue inefficace. J&amp;#39;ai débrayé les deux moteurs puis coupé l&amp;#39;alimentation électrique. J&amp;#39;ai embrayé à nouveau et rebranché le voyant PROG s&amp;#39;est allumé j&amp;#39;ai réalisé les 4 manœuvres indiquées avec un fonctionnement toujours aussi haché le voyant PROG s&amp;#39;est éteint.&lt;br /&gt;Je doute qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un problème mécanique, moteur fatigué ou axe grippé car par quel hasard ce phénomène serait il apparu simultanément sur les deux 1/2 portails&lt;br /&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de denis S.</title>
  <dc:creator>denis S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce vendeur propose des cartes pour SGA 4100 or moi il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un SGA 2000 est ce compatible ???&lt;br /&gt;Merci de vos avis et conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 17:14:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035301</guid>
  <fb20:id>3035301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9499546</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier électronique est bien défectueux comme indiqué par Sylvain.&lt;br /&gt;Naturellement vous pouvez les faire réparer, voyez ici:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Dysfonctionnement sur portail SGA 5000 acheté fin 2009&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1307974-dysfonctionnement-portail-sga-5000-achete-fin-2009&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1307974-dysfonctionnement-portail-sga-5000-achete-fin-2009&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 16:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035128</guid>
  <fb20:id>3035128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci sylvain je vais attendre un peu si je peux obtenir des précisions supplémentaires sur ce boitier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 16:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035101</guid>
  <fb20:id>3035101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez effectivement faire réparer ce boitier.&lt;br /&gt;Attendre la réponse du SAV  et ou de &amp;quot;Richy&amp;quot; sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 15:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035074</guid>
  <fb20:id>3035074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que le boitier électronique ne se répare pas ? Je suis inquiet car je l&amp;#39;ai déjà changé une fois et je me pose des questions sur la fiabilité du système&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 15:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3035037</guid>
  <fb20:id>3035037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique du boitier ne fonctionne pas correctement il faudra remplacer le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034819</guid>
  <fb20:id>3034819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Complément d&amp;#39;information&lt;br /&gt;à tout hasard, j&amp;#39;ai essayé le fonctionnement alimentation coupée, c&amp;#39;est à dire sur la batterie qui date donc de 8 ans et dont je ne m&amp;#39;étais jamais servi. Le 1er portail s&amp;#39;est ouvert &amp;quot;sans aucun à-coup&amp;quot; ce qui aurait donc tendance à prouver qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un Pb mécanique. Par contre le 2ème portail est resté fermé et aucune commande n&amp;#39;a fonctionné ensuite (sans doute batterie à plat). Après avoir remis le courant et ouvert le 2ème portail, j&amp;#39;ai à nouveau coupé le courant et actionné la télécommande : le 2ème portail se ferme, normal,sans à-coup, puis plus rien ne répond (batterie à plat sans doute)&lt;br /&gt;Il ne s&amp;#39;agit donc vraisemblablement pas d&amp;#39;un Pb mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034777</guid>
  <fb20:id>3034777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra remplacer le boitier électronique, voir ici &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340178-panne-sga-2000/answers/3034765</guid>
  <fb20:id>3034765</fb20:id>
