    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apres remplacement du boitier électronique sur SGA5000, rien ne fonctionne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1340198" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apres remplacement du boitier électronique sur SGA5000, rien ne fonctionne ?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 13:02:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2017 13:02:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation de la course doit se faire avec une télécommande.&lt;br /&gt;Avez-vous vérifier que le SGA ne soit pas aussi en défaut: combien de fois clignote le voyant Statut?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3040277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3040277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3040277</guid>
  <fb20:id>3040277</fb20:id>
  <fb20:question-id>1340198</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le voyant d’alimentation clignote, je utilise pas de télécommande SMOFY, car ma porte de garage fonctionne sous un autre système.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise un récepteur CAME RE432.&lt;br /&gt;Malgré un shunt entre 3 et 4 rien ne se produit.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal C.</title>
  <dc:creator>Pascal C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voici les références du boitier électronique BUS SGA 5000-6000 AR400 Ref : 9015097.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après le plan de montage, le contacteur à clé se branche bien en 3&amp;amp;4&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pu faire l’apprentissage vu qu&amp;#39;aucune télécommande n&amp;#39;ai enregistrée.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de point dur, les vantaux se manipulent sans soucis. Quant aux moteurs ils sont bien branchés et ont été testés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 19:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037335</guid>
  <fb20:id>3037335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9499703</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous répondre à toutes les questions, on gagnerait du temps en comprenant mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 19:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037315</guid>
  <fb20:id>3037315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai enregistré aucune télécommande? Je crois qu&amp;#39;il faut que je retrouve une télécommande SMOFY avant toutes autres actions ;-))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 19:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3037303</guid>
  <fb20:id>3037303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hummm !&lt;br /&gt;Il était possible de faire réparer votre ancien boîtier.&lt;br /&gt;Mais, commençons par le début.&lt;br /&gt;Quel modèle de boîtier électronique avez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 12:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3036563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3036563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3036563</guid>
  <enclosure length="19850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d9dc8847e4754176/bo_tier_on_off_et_bus_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3036563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;les bornes 3 et 4 du boîtier électronique servent pour les cellules, non pas pour le contact clé!.&lt;br /&gt;Donc je suppose que vous n&amp;#39;avez pas de cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact clé sera branché sur les bornes 3&amp;amp;5 pour une ouverture totale, 3&amp;amp;6 pour l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Avez vous mémorisé une télécommande Somfy sur ce boitier ?&lt;br /&gt;Avez vous effectué l&amp;#39;apprentissage des fins de course avec la télécommande Somfy ?&lt;br /&gt;Avez vous vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique des vantaux ?&lt;br /&gt;Avez vous contrôlé le bon branchement des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 06:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3035820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3035820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3035820</guid>
  <fb20:id>3035820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;le voyant clignote lentement. Quant au récepteur CAME , il n&amp;#39;est pas à incriminer pour l&amp;#39;instant.&lt;br /&gt;Le shunt remplace la commande d&amp;#39;un contacteur à clef.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 19:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3035575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3035575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3035575</guid>
  <fb20:id>3035575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le voyant ON/OFF clignote t&amp;#39;il lentement ou  rapidement ?&lt;br /&gt;Sur quelle borne avez vous branchée le récepteur CAME RE432 ?&lt;br /&gt;Avez vous la notice du récepteur CAME RE432 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3034737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3034737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340198-remplacement-boitier-electronique-sga5000-rien-fonctionne/answers/3034737</guid>
  <fb20:id>3034737</fb20:id>
