    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma problème appairage protexiom 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1340366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma problème appairage protexiom 600?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 07:50:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2017 07:50:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de rene L.</title>
  <dc:creator>rene L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;effectuerai cette manipulation dès que retournerai à mon domicile si toutefois cela ne fonctionnait pas, je rouvrirai ce message.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3042587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3042587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3042587</guid>
  <fb20:id>3042587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6532958</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1340366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite appairer mon alarme protexiom 600 de 2011 dans Tahoma avec la procédure: Menu configuration / RTS / ajouter / choisir l&amp;#39;alarme, mais l&amp;#39;icône de l&amp;#39;alarme ne s&amp;#39;affiche pas. Voir le fichier joint. Merci...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de faire un reset de Tahoma et retentez l&amp;#39;association de la centrale !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 06:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3042453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3042453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3042453</guid>
  <fb20:id>3042453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas de problème connu pour l&amp;#39;association d&amp;#39;une centrale sur Tahoma. Maintenant, si vous avez un problème sur l&amp;#39;alarme, ceci peut expliquer cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le problème ci-dessous, il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. Ils interviennent en général entre 0 et 5 jours en fonction de leur emploi du temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;a title=&quot;pertes transmetteur alarme protexiom 600?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1338609-pertes-transmetteur-alarme-protexiom-600&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1338609-pertes-transmetteur-alarme-protexiom-600&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 05:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035769</guid>
  <fb20:id>3035769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il me semble avoir cliqué sur continuer et avoir répondu aux boites de dialogues suivantes. Je ne suis pas actuellement à mon domicile, j&amp;#39;essaierai de refaire la manip. lorsque je rentrerai. Au besoin je rouvrirai ce message. Au fait je n&amp;#39;ai toujours pas de réponse au message précédent &amp;quot;Perte de transmetteur&amp;quot;.J&amp;#39;ai laissé le n° de la centrale et toujours rien. Bonne journée et merci... Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Apr 2017 05:09:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035761</guid>
  <fb20:id>3035761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une fois que vous avez choisi &amp;quot;alarme&amp;quot;, il faut cliquer sur &amp;quot;Continuer&amp;quot; en vert en bas, puis suivre les instructions des écrans suivants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 19:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035524</guid>
  <fb20:id>3035524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que faut-il faire d&amp;#39;autre?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 18:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035518</guid>
  <fb20:id>3035518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ça commence bien mais ensuite, que faîtes vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 17:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035422</guid>
  <fb20:id>3035422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;dans Tahoma, onglet ma maison clic dans menu configuration / RTS / ajouter / choisir l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;est-ce la bonne manip.? Merci encore pour votre patience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 17:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035354</guid>
  <fb20:id>3035354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous expliquer dans le détail les manipulations réalisées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Apr 2017 16:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1340366-tahoma-probleme-appairage-protexiom-600/answers/3035220</guid>
  <fb20:id>3035220</fb20:id>
