    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage volet IO avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1341525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage volet IO avec tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:41:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2021 13:41:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romu,&lt;br /&gt;je vous invite a suivre cette procedure : &lt;br /&gt;Prendre la commande individuel pour le premier des volet et le mettre a mi-hauteur.&lt;br /&gt;-appuie de 3 sec sur le bouton prog au dos de cette commande individuelle (le volet fait un mouvement de va et viens)&lt;br /&gt;-dans tahoma menu/configuration/IO/ajouter/équipement/sans télécommande (bouton orange en bas de la fenêtre).&lt;br /&gt;/!\ si le volet n&amp;#39;est pas trouver réappuyer sur le bouton prog 1 sec sur la commande individuelle.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/6589535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/6589535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/6589535</guid>
  <fb20:id>6589535</fb20:id>
  <fb20:question-id>1341525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à connecter certain de mes volets somfy IO à ma box tahoma.&lt;br /&gt;Est il possible que la distance soit en cause, sachant que ma box est dans le garage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romu</title>
  <dc:creator>Romu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d’acquérir une box tahoma et impossible d’enregistrer mes équipements smoove origin io &lt;br /&gt;Auriez-vous une solution à m’apporter &lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Mar 2021 15:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/6577518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/6577518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/6577518</guid>
  <fb20:id>6577518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17070451</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me communiquer le modèle et le nombre de toutes vos télécommandes IO (Somfy&amp;amp;Velux) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 09:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/4505328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/4505328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/4505328</guid>
  <fb20:id>4505328</fb20:id>
  <title>Réponse de Amet F.</title>
  <dc:creator>Amet F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n&amp;#39;arrive pas connecter mes volets roulant io somfy  smoove origine io à ma box tahoma 16 volets roulant et 2 velux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 08:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/4494898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/4494898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/4494898</guid>
  <fb20:id>4494898</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12848290</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de wally L.</title>
  <dc:creator>wally L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu ce même problème avec deux de mes huit volets Oximo IO / smoove origin io. après plusieurs essais (jusqu&amp;#39;à 4 ou 5 dans un cas), incluant le fait de fermer et d&amp;#39;ouvrir le volet récalcitrant au moyen de sa commande, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre sans devoir réinitialiser quoi que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2017 11:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3052525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3052525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3052525</guid>
  <fb20:id>3052525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9525528</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de raphael</title>
  <dc:creator>raphael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne remercie pas les équipes SOMFY qui semblent ne pas être capables de répondre, mais je vais donner ma solution à mon problème. J&amp;#39;ai fait une remise à zéro moteur sur le principe de la double coupure. Après cela fonctionne. La box Tahoma trouve l&amp;#39;ensemble des moteurs manquant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 14:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3043238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3043238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3043238</guid>
  <fb20:id>3043238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9494574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l’ensemble de mes volets ce sont des Smoove origin IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 13:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3040378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3040378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3040378</guid>
  <fb20:id>3040378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle(s) télécommande(s) possédez-vous avec les volets que vous n&amp;#39;arrivez pas à associer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 13:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3040360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3040360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3040360</guid>
  <fb20:id>3040360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas vous aurez une réponse du SAV sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039498</guid>
  <fb20:id>3039498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La box est à 5-7m maxi en champ libre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039490</guid>
  <fb20:id>3039490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphael,&lt;br /&gt;Quand vous dits &amp;lt;&amp;lt;  même en déplaçant la box à proximité&amp;gt;&amp;gt;! A quelle distance ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il une dalle en béton armé entre les éléments ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039484</guid>
  <fb20:id>3039484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérification faite même en déplaçant la box à proximité il est toujours impossible de faire l&amp;#39;appairage que ce soit par le bouton prog de la télécommande ou l&amp;#39;appairage sans télécommande....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de votre aide car la! je patauge!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:02:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039451</guid>
  <fb20:id>3039451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien possible si les volets sont les plus éloignés de la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 16:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341525-probleme-appairage-volet-io-tahoma/answers/3039003</guid>
  <fb20:id>3039003</fb20:id>
