    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande Somfy Telis 4RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1341704" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème télécommande Somfy Telis 4RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 15:38:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2017 15:38:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous décrivez, il semble que votre télécommande ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Le mouvement de va et vient indique l&amp;#39;ouverture de la mémoire des volets !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341704-probleme-telecommande-somfy-telis-4rts/answers/3038806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341704-probleme-telecommande-somfy-telis-4rts/answers/3038806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341704-probleme-telecommande-somfy-telis-4rts/answers/3038806</guid>
  <fb20:id>3038806</fb20:id>
  <fb20:question-id>1341704</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer la pile, pensant que celle-ci était faible, j&amp;#39;ai une télécommande ancien modèle Somfy Telis 4RTS, lorsque je retire et remet la pile, le premier voyant clignote, tous les volets ont un léger mouvement &amp;quot;baisse, et remonte&amp;quot;,le voyant s&amp;#39;arrête et plus riens ne peut être commandé par la télécommande générale, le voyant clignote au bout de quelques secondes, et recommence les mêmes mouvements,.Les commandes par pièces sont du modèle : INIS RT&lt;br /&gt;La télécoimmande générale est-elle HS, ou alors faut-il reprogrammer?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
