    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sgs 400 Bus 3 &amp; 4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1341931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sgs 400 Bus 3 &amp; 4</description>
    <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:11:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Apr 2017 10:11:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Richard,&lt;br /&gt;voir ce lien.&lt;a title=&quot;Réponse de Sylvain C. sur « 18V &amp;amp; 24V entre Audiophone et SGS400 »&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1341696-18v-24v-audiophone-sgs400#answer_3038915&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1341696-18v-24v-audiophone-sgs400#answer_3038915&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039869</guid>
  <fb20:id>3039869</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1341931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois relier à mon automatisme de portail SGS400 : les 2 photo cellules + une commande à clé filaire + commande gâche de mon audiophone.&lt;br /&gt;Les fils pour ces équipements doivent tous se brancher sur les BUS 3 &amp;amp; 4 du bornier du SGS400. Est-ce ok de brancher autant d&amp;#39;équipements en même temps sur les bus 3 &amp;amp; 4 du bornier ? ou bien faut-il choisir car nombre limité de fils à brancher sur les bus 3 &amp;amp; 4 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Richard D.</title>
  <dc:creator>Richard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci, ça devient plus clair pour moi. Sur mon autre message je vous ai demandé une précision sur le relai à utiliser, ensuite promis, je ne vous embête plus...(j&amp;#39;espère).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 07:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039589</guid>
  <fb20:id>3039589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9504856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement de ce cas particulier avec votre Portier Audio CAME LCKIT-CM 001CK0001 vous pourrez utiliser le bus à travers un relais, le bus supportera cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 07:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039562</guid>
  <fb20:id>3039562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci J-Luc &amp;amp; Sylvain !&lt;br /&gt;En revanche Sylvain, dans un précédent message, pour savoir comment relier l&amp;#39;audiophone au SGS400 (pour la gache electrique), tu m&amp;#39;as écrit :&lt;br /&gt;&amp;quot;Soit un relais sortie gâche si vous n&amp;#39;utilisez pas la gâche portillon.&lt;br /&gt;Il faudra un contact sec NO/COM branché sur le BUS borne jaune 3&amp;amp;4 du SGS400 Somfy.&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris qu&amp;#39;il fallait un relais entre l&amp;#39;audiophone et le SGS400, mais du relais vers le SGS400, cela se branche bien sur le bus 3 &amp;amp; 4 ? je suis un peu perdu désolé.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 07:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039545</guid>
  <fb20:id>3039545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La Gâche pour portillon ne devra pas être branchée sur le bus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 05:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039429</guid>
  <fb20:id>3039429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas limité !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2017 21:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1341931-sgs-400-bus-3-4/answers/3039357</guid>
  <fb20:id>3039357</fb20:id>
