    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès programmation volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1342192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès programmation volet roulant ?</description>
    <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 07:29:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2017 07:29:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est bien filaire puisque les fils arrivent sur le boitier de commande qui lui est piloter par une  une commande radio Centralis.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez accès aux boutons jaune et blanc il faudra comme indiqué sur la notice des crochets pour les réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042557</guid>
  <fb20:id>3042557</fb20:id>
  <fb20:question-id>1342192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer le moteur de mon volet roulant de garage (Vectran LT50 CSI) avec commande de secours par manivelle.&lt;br /&gt;Ce moteur est commandé par un boitier déporté et par une commande radio Centralis MTS.&lt;br /&gt;Lors de la remise en route, les fins de course étaient déréglées. Je n&amp;#39;arrive pas à entrer dans la programmation du boitier, à savoir lorsque j&amp;#39;appuie 2 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; du boitier, le volet ne bouge pas, ni n’émets de bip bip, et je ne peux pas régler mes fins de course.&lt;br /&gt;Ou se situe donc le problème ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Je joins une photo de mon boitier déporté ouvert si ça peut aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves M.</title>
  <dc:creator>Yves M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La notice de réglage que vous m&amp;#39;avez envoyé concerne bien le moteur Vectran, mais elle concerne une connection filaire, pas télécommandée.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, je n&amp;#39;ai pas accès aux boutons jaune et blanc, vu que le moteur est dans un boitier fermé. Donc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 07:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042540</guid>
  <fb20:id>3042540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9506456</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement il ne reste qu&amp;#39;un problème de réglage de fin de course.&lt;br /&gt;Voir les manipes de réglage avec cette notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 07:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042528</guid>
  <enclosure length="132568" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf7a915c5c4b2fed/notr_g_lt_50_60_csi__original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3042528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Merci pour votre intérêt.&lt;br /&gt;Pour ce qui est du boitier, je vous joins une photo de la référence qui est au dos.&lt;br /&gt;Pour le reste, la télécommande fonctionne bien puisque j&amp;#39;arrive à faire manœuvrer le volet dans les deux sens (montée et descente), il s&amp;#39;arrête à peu près à la bonne hauteur en position ouvert, par contre, je suis obligé d&amp;#39;arrêter manuellement par le bouton central de la télécommande Centralis en position descente. Le courant arrive donc bien aux bornes prévues.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 07:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042501</guid>
  <enclosure length="185119" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33292628344fd529/centralis_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3042501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quelle est la référence du boitier déporté ?&lt;br /&gt;Il ressemble à celui-ci Référence 1810860 mais pas tout à fait.. &lt;br /&gt;La connexion semble identique pour les fonctions montée et descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous vérifié la présence du 230v sur les bornes N/L ?&lt;br /&gt;Faire une photo plus dégagée pour mieux suivre le câblage de ce boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Apr 2017 06:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042473</guid>
  <enclosure length="2710539" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d8367aed31f2a9a5/notice_universal_receiver_rts_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3042473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain,&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas une RTS uno ma telecommande, mais une centralis RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 15:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042071</guid>
  <fb20:id>3042071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous programmé une télécommande sur ce récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 15:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3042013</guid>
  <enclosure length="55097" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7bc38e428cf0e74/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3042013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble qu&amp;#39;il faut appuyer plus longtemps sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 14:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3041970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3041970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342192-acces-programmation-volet-roulant/answers/3041970</guid>
  <fb20:id>3041970</fb20:id>
