    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;info sur Ixengo et boitier CBX ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1342204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;info sur Ixengo et boitier CBX ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 06:55:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 06:55:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Oui bien sur j&amp;#39;ai lu ces quelques commentaires.&lt;br /&gt;Mais ils ne sont pas assez éloquents pour en tirer des conclusions.&lt;br /&gt;Ce qui serait utile est de pouvoir tirer une synthèse de ratio, or, l&amp;#39;Ixengo, d&amp;#39;après ce que je constate, n&amp;#39;est pas au hit parade des ventes.&lt;br /&gt;Normal, c&amp;#39;est le double du prix d&amp;#39;un moteur plus classique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342204-retour-info-ixengo-boitier-cbx/answers/3041057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342204-retour-info-ixengo-boitier-cbx/answers/3041057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342204-retour-info-ixengo-boitier-cbx/answers/3041057</guid>
  <fb20:id>3041057</fb20:id>
  <fb20:question-id>1342204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement un SGA6000 qui doit avoir 2/3 ans et qui succède à un S200II sur un portail en bois plein.&lt;br /&gt;Ce dernier sera remplacé par un portail en alu de 300 x 200.&lt;br /&gt;Je ne connais pas encore son poids, mais il sera plein (pas ajouré), et sera probablement plus léger que l&amp;#39;actuel en bois exotique de 30mm.&lt;br /&gt;Dans le style de celui que j&amp;#39;ai.&lt;br /&gt;Je veux partir sur du neuf, y-compris la motorisation. Pour cela je m’intéresse au kit Ixengo + boitier CBX 3S RTS.&lt;br /&gt;Ces vérins semblent ne pas avoir de problème, et, leur puissance suffit largement à manœuvrer des vantaux alu pleins.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un à t&amp;#39;il des retours sur le boitier CBX et sur ces vérins à vis ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez fait une recherche en tapant &amp;quot;Ixengo&amp;quot;!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 05:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342204-retour-info-ixengo-boitier-cbx/answers/3041002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342204-retour-info-ixengo-boitier-cbx/answers/3041002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342204-retour-info-ixengo-boitier-cbx/answers/3041002</guid>
  <enclosure length="81958" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da7ee44a7d39c7a3/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3041002</fb20:id>
