    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment regler fin course haut sur volet roulant avec vis sans fin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1342629" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment regler fin course haut sur volet roulant avec vis sans fin</description>
    <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 13:40:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du moteur installé dans votre store ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI vous n&amp;#39;avez pas cette information, merci de mettre une photo du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/8207451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/8207451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/8207451</guid>
  <fb20:id>8207451</fb20:id>
  <fb20:question-id>1342629</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j ai demonter les volert  jai fait tourner dan le vide vers la desente sa aarreter tou seul pui jai pu regler  la fin cour bass mai je re fai monter  pour regler la fin cours haut elle ne s arrete pa  donc je l arrete  avant  que les lame rentre dan le cofre puie je tourne la vis de fin course haut  2 tour vers le moin je redesent le volet puis je remonte mai elle ne s arrete pas je refait cette etape plusieur foit mais elle ne s arrete tjr pa.impossible de voir la marque du moteur . merci de me ranseigner faut il tjr continuer a chercherla fin courss en tournant la vis vert le moin  etc ou bien la fin courss haut ne marche plus  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai des volets qui datent de 1994 avec interrupteur filaire coupé en deux côté gauche flèche vers le haut côté droit flèche vers le bas&lt;br /&gt;Le store c&amp;#39;est enroulé dans le caisson j ai démonté le cache déroulé le store et il est maintenant réglé 20 cm trop bas que ce soit en montée ou en descente&lt;br /&gt;Si vous pouvez m aider sur le rouleau il n&amp;#39; y a que un réglage btr avec un 6 ou un 9 écrit en jaune&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 16:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/8203142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/8203142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/8203142</guid>
  <fb20:id>8203142</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19298234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici le réglage des LS 40 de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 13:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041868</guid>
  <enclosure length="299701" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/be70963f551723ef/reglage_moteur_ls40_moteur_aries_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3041868</fb20:id>
  <title>Réponse de david C.</title>
  <dc:creator>david C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur a gauche remontée et desente intérieur merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041600</guid>
  <enclosure length="2631613" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab8ff78019e5d93b/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3041600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9508101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;est-ce que je continue à descendre monté règle la vis de fin course tjr2 tour vers le moins jusqu&amp;#39;à trouvé la fin course haut oubien c&amp;#39;est inutile la fin course haut et fichue merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3041580</guid>
  <enclosure length="1904185" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5f27f553b091669/img_0136_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3041580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;faire des photos du moteur et de la tête des réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 05:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3040982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3040982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342629-regler-fin-course-haut-volet-roulant-vis-fin/answers/3040982</guid>
  <fb20:id>3040982</fb20:id>
