    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec motorisation passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1342678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec motorisation passeo 800</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 13:39:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2017 13:39:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la motorisation refuse de fonctionner et que le voyant STATUT clignote 3 fois, c&amp;#39;est que vos cellules photo-électriques ne se captent plus entre elles et donc la motorisation se met en sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc contrôler que rien ne gène ces deux cellules, et les nettoyer à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3099749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3099749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3099749</guid>
  <fb20:id>3099749</fb20:id>
  <fb20:question-id>1342678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne répond plus aux télécommandes mais il fonctionne correctement ( avec moteur de secours pour un seul vantail). Il y avait déjà eu ce problème pendant un jour il y a 2 mois puis tout était rentré dans l&amp;#39;ordre. Le voyant statut du boitier clignote avec 3 impulsions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé L.</title>
  <dc:creator>Hervé L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail à nouveau ne fonctionne plus. Mais avec la batterie de secours pas de problème. Cela s&amp;#39;est produit à chaque fois après de grosses pluies. L&amp;#39;étanchéité du capot pourrait-elle être en cause ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 13:15:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3099658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3099658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3099658</guid>
  <fb20:id>3099658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9508246</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la motorisation refuse de fonctionner et que le voyant STATUT clignote 3 fois, c&amp;#39;est que vos cellules photo-électriques ne se captent plus entre elles et donc la motorisation se met en sécurité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc contrôler que rien ne gène ces deux cellules, et les nettoyer à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 May 2017 13:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3046231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3046231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3046231</guid>
  <fb20:id>3046231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne à nouveau mais je ne comprends pas ce qui met la motorisation sous défaut de sécurité.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;a changé depuis hier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 15:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3042042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3042042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3042042</guid>
  <fb20:id>3042042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Consultez votre notice.&lt;br /&gt;3 impulsions = défaut cellules.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc normal que votre motorisation ne fonctionne plus étant sous défaut de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2017 07:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3041129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3041129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1342678-probleme-motorisation-passeo-800/answers/3041129</guid>
  <fb20:id>3041129</fb20:id>
